Antiguo 24-01-2010, 21:06:11   #1
davicho
Predeterminado Duda acerca de la revision tecnica
Hola de nuevo!! sigo aprendiendo de ustedes y ahora he de preguntarles solo por cultura general...
¿En que consiste la revision tecnica?
¿Cada cuando la realizan?
Pregunto esto pues aqui en México solo se revisan las emisiones contaminantes... (y solo en algunos estados...) y segun lei a ustedes les revisan hasta las luces.... (en algun post lo lei)
Gracias por aclarar mis dudas
Saludos desde Guadalajara...
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2010, 21:33:38   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Duda acerca de la revision tecnica
Hola Davicho,
La revisión tecnica (RT) chilena es una obligación para todos los vehiculos motorizados que circulan en Chile, revisal los vehiculos completos, neumaticos, frenos, puertas, cinturones de seguridad, luces (todas), tren delantero, que concuerden los n° de motor y chasis con los documentos y tambien emisiones contaminantes, este es el punto que va a variar dependiendo del año de fabricación de los vehiculos y tambien de la región por donde circulará el vehiculo ya que hay restricciones de circulación mas exigentes para las regiones V, VI y metropolitana.
Es exigente pero no tanto como la ITV española.
Sl2
Antiguo 24-01-2010, 22:12:01   #3
davicho
Gracias Tatan Mitsu ha de ser un poco molesto hacer pasar los 4x4 modificados por alla...
Como comentaba aqui en México solo en algunos estados se hace una revision de emisiones por lo cual te puedes encontrar toda clase de cascaras rodando. Deberiamos tener un programa similar....
Gracias de nuevo y saludos desde Guadalajara...
Antiguo 24-01-2010, 23:09:42   #4
RVP
la revision tecnica se le conoce tambien como "la maldicion tecnica", para que te hagas una idea de lo que es, en todo caso, es un proceso que asegura cierta confiabilidad del vehiculo y mirado desde ese punto de vista esta bien. por contraposicion, el obtener la licencia de conducir al parecer hay cierto concenso que es demasiado facil respecto a otros paises, un cuestionario que sabes de antemano las preguntas y las respuestas, un test sico-tecnico que no es nada del otro mundo y conducir un vehiculo con un oficial que te toma el test por unos 15 minutos. la gran mayoria de la gente que solicita licencia la obtiene, ya sea al primer intento o al segundo.
saludos,
Antiguo 24-01-2010, 23:22:57   #5
jpizarro
te amplio es cada un año, la fecha te la da el digito de la patente.
en caso de ser vehiculos para locomocion colectiva (buses y taxis) es cada 6 meses los primeros 10 años y cada tres meses los siguientes 5 años (solo por 15 años) en plantas profecionales y alli si que te revisan.
con respecto a los 4x4 si quieres modificar , siempre tienes que considerar que tienes que pasar la revision tecnica. por que al momento de vender con papeles legales te la exigen al dia para hacer transferencia al nuevo dueño.
ademas si es hechizo o modificas no puedes circular por ciertas carreteras.
en fin por todos lados de fizcalizan, pero aca lo tomamos bien por que al final te hacen andar seguro en tu vehiculo.
chao
Antiguo 26-01-2010, 23:17:39   #6
davicho
De nuevo muchas gracias por la informacion.
La ventaja de la revision es que almenos intentan que los vehiculos anden mas o menos bien y asi mejorar la seguridad en la ruta...
Aca como les decia a lo mas que llegamos es una revision de emisiones contaminantes y solo en algunos estados del pais y en cuanto a las licencias todo depende a donde vayas pues segun se hay estados que te hacen ir a un curso y otros solo con un examen de conocimientos y de la vista y esta hecho... en fin hay de todo por aca...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:56.
