Antiguo 25-01-2010, 12:30:16   #1
mikeknuckey
Predeterminado Problemas en caja despues del Raid de Atacama
Hola amigos, estoy con problemas de caja (una 4L60e automatica chevy), debido a mi participacion en el raid... eso creo.
Les cuento que es lo que ha pasado:
- corte el ramal de la transfer (se enredo en el cardan), por lo que quede sin sensor de velocidad, y sin traccion.
Ademas al no tener info de la velocidad, la caja no pasaba marchas ni funcionaba el ABS.
-Se rehizo el ramal, todo OK. conduje 75 km hasta Caldera, y cuando me aprestaba a dejar el asfalto, dejo de funcionar la 3ra marcha. quedaba como en neutro, osea, cero traccion.
-continue la ruta en 2da y en carretera a solo 40kmh para no forzar la caja.
-Durante el ultimo dia del raid, la caja comenzo a fallar de forma distinta.
Durante la ultima parte de la ruta perdio fuerza, pero al regresar a copiapo cambio, ahora Sale con fuerza en cualquier marcha, pero el paso de una marcha a otra se ha vuelto impreciso, y si dejo el selector en 2da marcha; a 3000 rpm pasa un cambio!!!
Me parece importante señalar que entre todo esto me quemo un fusible de accesorios y que si desconectas el ABS (sacar fusible) la caja no pasa marchas. No se aprecian sedimentos en el aceite de la caja, el cual esta nuevo, pues se cambio junto con el filtro una semana antes del raid.
Bueno amigos, a ver si con estos datos me pueden alumbrar sobre que me podria estar pasando.
Gracias
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 19:51:45   #2
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Predeterminado Re: Problemas en caja despues del Raid de Atacama
Por lo que cuentas, la perdida de fuerza pudo ser por aceite muy caliente, y al enfriarse se normaliza, lo de no pasar marchas como debiera , me atrevo a decir que murió el Speed sensor , quizás te puedas conseguir uno para probar, a mi me paso en la F-350, y como lo lleva en el dif. trasero, era cosa de sacar un pernito de 10 mm y listo, solucionado, no se en tú caso donde lo lleva. suerte.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 22:03:11   #3
mikeknuckey
Pense en lo mismo, pero tengo velocimetro, por lo que el sensor a de estar bueno.
Lo que me hace dudar es que el avisador del abs esta encendido.
Antiguo 27-01-2010, 10:14:25   #4
Guille 4x4
El hecho de que tengas velocimetro no significa que esté al 100%, puede estar mandando información herronea para la caja, el mio funcionaba perfecto el tablero , pero como tú dices no pasaba los cambios normal, se demoraba o no pasaban, el ABS , si está prendido y el fusible está bueno, puede que tengas cortado uno de los cables del censor de las ruedas o que esté sucio, revisa los cables o saca el censor que va en las delanteras y lo limpias, generalmente fallan los delanteros.
Sl2.
Guille.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:33:32.
