Antiguo 25-01-2010, 22:09:12   #1
Humbe Vitara TD
Predeterminado Fuga de aceite Vitara TD 2002
Hola a todos..Les cuento mi problemilla. Tengo un vitara 2002 TD hace un año..me ha dado un poco de jugo (ajuste de motor por corte de correa, cambio de kit de embrague, etc.) pero me gusta porque es re económico y aperrado..el punto es que tengo una fuga de aceite en el sector del retén del cigueñal..le cambié el retén y al otro día, la fuga siguió. No se ven fugas desde el carter ni desde la empaquetadura de culata... Al mecánico se le fue en collera y no sabe que puede ser..si alguien ha tenido este problema le agradecería un consejo..de antemano graciassss..
Humbe Vitara TD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2010, 22:19:38   #2
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Predeterminado Re: Fuga de aceite Vitara TD 2002
Empezado por Humbe Vitara TD Ver Mensaje
A lo mejor el reten quedo al revez ??? .... Yo tuve 1 y nunca tuve problemas con el motor ...
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 14:53:48   #3
fitovj
Avatar de fitovj
Lo que puede estar sucediendo es que el cigueñal en la parte que hace contacto con el labio del retén se halla desgastado, por los cual a pesar de que se cambie el reten siempre va a existir la fuga. La solucion es poner el reten un poco mas afuera de su posicion original, para que el labio haga contacto en otro lugar. en lo posible sellar con silicona para evitar que se desplaze.
fitovj está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:34:06.
