Antiguo 11-09-2004, 18:50:09   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado problemas con blazer 98 !!!
mi vieja tiene una chevrolet blazer 98 segun el vin... tiene motor 4.3 vortec... ultimamente ah tenido una serie de fallas, principalmente no prende... se le cambio la bomba de bencina pero sigue con el mismo problema... creo que debe ser alguna falla electrica.. alguien tiene alguna nocion de lo que puede pasar???
alguna experiencia parecida con este vehiculo...??
slds.
Antiguo 12-09-2004, 01:35:49   #2
Con una Astro V6 97 paso algo parecido, venia andando y de repente ...muerta la llevaron a coseche le cambiaron la bomba y partio , peeero al otro dia de nuevo muerta, otra vez a coseche y ahi dijeron que era un cable de la bobina cortado lo cambiaron y no fallo mas
no se si es tu caso pero en una de esas... :wink:
Antiguo 12-09-2004, 01:44:48   #3
Alberto Bravo
uhhh. es un hecho que la pana es electrica.. por que ademas se altero el marcado de bencina ...
el lunes le vamos a enchufar un computador pa ver si arroja algo...
pero mientras tanto cuALquier toro dato sirve !!
slds-
Antiguo 12-09-2004, 03:09:18   #4
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
lo mejor es que le saque ese motor lo bote en mi taller, al ladito de mi samuka y yo sacrificadamente te paso mi motor 8)
al negro le paso lo mismo en su blazer, preguntale q le hicieron, en davis
claro q la facura saklio como $550.000 :D
piensalo mi motor anda impeke :wink:
pato m.
s.o.s
Antiguo 12-09-2004, 11:56:16   #5
Alberto Bravo
no wueiiiiiiiiiiii tanto,,, me entro el julepe...
mandame el celular del negro por p.m por wue no lo encuentro...
slds,
pd: aprontate para recivir matute won :wink: .
Antiguo 13-09-2004, 00:43:43   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Alberto Bravo
:D :D :D :D :D
cel: 09.4223919
esperando y preparado :wink:
Antiguo 13-09-2004, 01:35:33   #7
No hay nada que hacer que esos autos son malitos.
Mi S10 es Vortec 4.3 y cada un par de meses, al partir acelerando en bajada, se para :? , la pongo en Parking la prendo y sigo, de ahi hasta un par de meses mas, muy rara la cosa.-
Antiguo 13-09-2004, 01:50:27   #8
Mis viejos tenian una 96 con el mismo motor 4.3 Vortec, a las 75 mil millas empezo eso mismo, se paraba o el ralenti andaba como las pereiras, a veces quedaban botados (en el Sur) por algo electrico. Cada reparacion en Coseche => $ 500.000, duraba 1 mes y vamos de nuevo ... Solucion ? La vendieron Lejos lo mejor que pudieron hacer.
Antiguo 13-09-2004, 17:37:54   #9
Alberto Bravo
ya supe cual es el problema... anteriormente le habian cambiado la bomba pero el mecanico de la p,,,, le puso una bomba de luv o algo asi,, en definitiva la bomba no tenia la suficiente presion y caudal necesario para alimentar el motor....
por favor alguien sabe de alguna bomba alternativa... que sirva .. pricipalmente necesito la marca y donde comprarla...
gracias.. a todos..
slds.
Antiguo 14-09-2004, 01:05:24   #10
Alberto Bravo
rectificacion la bomba de bencina que instalo el mecanico chanta fue de un daewoo espero 2000.
lo hicieron por que al igual que la bomba roginal para el 4.3 levanta 4 a 5 psi de presion...
ahora existe una teoria que me tiene con la duda... si bien la bomba levanta buen apresion, el problema esta en el fujo de bencina que entrega, es tan poco el fujo en comparacion a la bomba original que no hay retorno de bencina a la bomba... eso causaria el problema del ensendido,....
sera cierto ???
sdls
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Problemas con Tcase NP208 patagon General 4WD 3 09-01-2006 17:03:19
De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo! ShadowCore Novatos 17 07-01-2004 13:59:06
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:15:18.
