Antiguo 11-09-2004, 21:46:41   #1
jotape
Predeterminado Zumbido en caja de cambios (solucionado)
Hola amigos ,asi es ante ayer me aperecio un pequeño zumbido en la caja de cambios ,mas tirao pal embrague,que podra ser ,es como que algo anda suelto ,pero luego se pasa me tiene cachudo .
Samurai 89 estandar
Antiguo 11-09-2004, 21:49:28   #2
GDC_2K4
si es como un zumbido puede que sea el rodamiento de empuje, genrelamente el zumbido se pasa cuando apretas el embrague. a mi vitara le pasa eso zumba solo con el embrague suelto.
Antiguo 11-09-2004, 22:06:46   #3
jotape
si ,el ruiedo se pasa pisando el embrague ,lo raro es que se ha cambiado 2 veces el rodamiento de empuje .¿cual es el problema de andar asi o hay que cambiarlo nuevamente?
Antiguo 11-09-2004, 22:15:51   #4
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por jota pablo
Lo mas probable es que sea el rodamiento interior del eje piloto de tu caja.
Para esto necesitas desarmarla :?
Sldos.
Visitawww.desarmaduria4x4.cl Catalogo de Partes y piezas con foto y valor.
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2004, 16:30:47   #5
jotape
la verdad el ruido es solo cuando lo hago andar en las mañanas pero se pasa obviamente debe ser un rodamiento ,la lata es que mi mecanico saca el motor para ver el embrague
o en este caso tendria que sacarse la pura caja. y lo otro ,puedo seguir andando asi y hasta cuando ,trae algunas complicaciones .o hay que hacerlo ahora ya
Antiguo 12-09-2004, 16:37:16   #6
Medina4x4
Los Rodamientos comienzan a tener un desgaste progresivo.Asi que cuando el ruido sea mas molesto.Ya va a ser necesario meterle mano o GALLETA :wink:
Antiguo 12-09-2004, 19:04:49   #7
jotape
Empezado por Medina4x4
no hay algun lubricante que se le pueda echar o sino
a esperar la muerte no mas ,no queda otra
Antiguo 12-09-2004, 23:09:43   #8
Medina4x4
Por supuesto que hay lubricantes.
Pero algun aditivo a base de Molibdeno, para caja de cambios.
Antiguo 13-09-2004, 18:01:03   #9
jotape
hoy en la mañana deje el jeep en el mecanico ,en la noche les cuento como me fue ,al parecer hay problemas de prensa (recien cambiada)mmm ojala que no .
Antiguo 14-09-2004, 02:17:42   #10
jotape
era refacil la pana, el resorte del pedal no estaba bien puesto (despues que yo lo saque) por ende la orquilla no devolvia hasta atras y eso provocada ese famoso ruido ,no se si entendieron pero lo bueno es que ya no suena ,y gracias a todos por su ayuda .
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 09:21:18
DOBLE CAJA DE CAMBIOS (espiando donde pato suarez) MLOZANO General 4WD 29 06-06-2008 15:48:01
caja de cambios sj413 con 5ª alvaro galaz romero Compran 4 08-06-2006 01:14:47
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 23:46:45
entra agua en la caja de cambios - YJ Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:13:41.
