Antiguo 02-02-2010, 16:15:53   #1
aprieto
Predeterminado capacodad estanque Path ?
Alguien sabe excatamente la capacidad del estanque de la Path, porque la mia que es 2003, segun el manual el estanque hace 79 ltrs. y cuando se prende la luz de bencina lo lleno y con suerte de le logrado hechar 66-67 ltrs. despues de mucho andar, no puedo creer que la luz se prenda cuando quedan todavía 20 ltrs. lo usual es que pase cuando quedan no mas de 5-7 ltrs.
Cualquier comentario será bien venido
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2010, 16:41:28   #2
SamuraDOS
Predeterminado Re: capacodad estanque Path ?
Generalmente, los autos para mercado gringo tienen este margen de seguridad mucho mayor - o excesivo segun el punto de vista-
por otro lado, dado los espacios de aire, es muy dificil llenarlos al 100% quedando siempre un espacio vacio que al ser una fraccion porcentual, en el caso de un estanque grande puede sumar varios litros que no se ocupan.
En mi anterior samurai II, (y creo que tambien en el nomade), el fabricante no daba nada de reserva "de marcador" y al llegar a vacio, era realmente vacio.
Mi experiencia de quedar botado una vez en Pucon en el Nomade y caminar 4 km con una botellita a buscar litro y medio de combustible y otra de quedar casi botado afuera del caserio de Alto Pencoso me dicen que es preferible el sobrecuidado de nissan al pragmatismo de choque de Suzuki (en ese aspecto)
Antiguo 02-02-2010, 16:57:31   #3
Chungungo
El manual dice 80 litros.
En una Subaru Outback que tuve, la reserva eran 10 litros, para un estanque de 60. Algunas marcas mantienen esa proporción.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2010, 22:22:22   #4
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Segun el catalogo de la Path R50 , dice capac. estanque = 80 lt
Antiguo 03-02-2010, 12:27:32   #5
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
También tengo una Path 2003 y hace 80 litros según catálogo; nunca los he comprobado por que nunca he llegado a que se me encienda la luz, por lo que no se cuanto hace desde el vacío. Pero le he logrado meter 69 litros.
Tuerquiño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 15:17:37   #6
aprieto
gracias por lo coments, seguiré con la duda y le creeré al manual, porque con la luz de reserva recien prendida no le entran mas de 66-67 ltrs. lo que me parce harto hasta llegar a los 80 que declara.
Habrá que creerle a los japoneses y en especial si las Path come estas van al mercado gringo, no creo qeu se vayan a equivocar con esto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:48:41.
