Antiguo 17-02-2010, 10:34:19   #1
caxtrol
Predeterminado Consulta sobre Telefono Satelital y carga de minutos
Estimados
Alguien sabe como funciona el tema de los telefonos satelitales, estuve pescando en Aysen hace dos semanas, y vi como funcionaban de maravillas en todas partes, obviamente donde no llegan las señales de los celulares.
Uno puede comprar el aparato en USA y como se hace para comprar minutos ??, en Chile, o se podra comprar tipo prepago en Gringolandia ???.
Vi en ebay que hay telefonos bastante baratos, pero no se como se hace para cargarle minutos......
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios.
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 12:33:02   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Consulta sobre Telefono Satelital y carga de minutos
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
http://www.gpsaventura.cl/modules.ph...rticle&sid=161
Antiguo 21-02-2010, 20:57:56   #3
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
En gps aventura el prepago funciona de maravilla, tiene varias opciones de dinero o minutos, en nuestro caso usamos aparato iridium y cero falta te lo recomiendo 100% para cobertura en lugares remotos. Saludos.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2010, 23:49:42   #4
Pato Leguía
Empezado por AlfonsoLepe Ver Mensaje
Hola Alfonso, cuanto vale aprox?
gracias,
Antiguo 03-03-2010, 23:10:03   #5
Aca hay una alternativa de prepago.. no lo venden en chile pero se puede averiguar.
http://www.globalstaramericas.com/pr...p?categoria=10
Habria servido harto pal terremoto.
Antiguo 03-03-2010, 23:49:22   #6
nag
Avatar de nag
los telefonos satelitales se comunican sólo con otros telefonos satelitales o se puede llamar a celulares y red fija tambien???
Antiguo 03-03-2010, 23:51:06   #7
Pato Leguía
Empezado por nag Ver Mensaje
Te cuento mañana. Pero debieran comunicarse con cualquier n°...Me entregan 2 asi que pronto reportes..
Antiguo 15-03-2010, 22:15:39   #8
y? reportes?
que marc contrataste, prepago?
Facu
Antiguo 16-03-2010, 09:40:37   #9
RFuentesP
Contactar con RFuentesP a través de MSN
Teléfonos Satelitales
En medio de la catástrofe que ha azotado Chile, todos los sistemas de comunicación han caído. Sin energía eléctrica, los celulares y la Internet no funcionan. Los movimientos de la tierra han botado los postes que sostienen las lineas telefónica. En medio de este panorama los Teléfonos Satelitales son la única opción. Acá te contamos algo más de estos aparatos que tanto han hecho falta en Chile. Algunos de estos datos han sido obtenidos en Wikipedia y en los sitios web de las propias empresas.
Que es un Teléfono Satelital
Un teléfono satelital es un teléfono móvil que, a diferencia de los teléfonos celulares, se conecta directamente a un satélite de telecomunicaciones. La principal ventaja de utilizar un teléfono de este tipo es el de poder comunicarse desde lugares donde la telefonía fija o celular no tienen cobertura.
Hoy una llamada desde un teléfono satelital a cualquier parte del mundo puede alcanzar los US$ 0,70. En cambio, si lo anterior se hace usando un equipo celular con roaming, el minuto hablado tendría un costo aproximado de US$ 2.
La primera red satelital en ofrecer el servicio de Telefonía Satelital con una unidad portable fue Inmarsat a través de sus equipos estandard M a principios de los años años 1990. Un teléfono satelital tiene un tamaño comparable al de los dispositivos celulares de los años 1990, equipado con una antena generalmente plegable que debe extenderse antes de iniciar la llamada para poder marcar el número deseado.
Son equipos diseñados para comunicarse en áreas remotas, donde la infraestructura de telecomunicaciones es limitada o inexistente. Ejemplos de ello son montañas, zonas de recreación alejadas, vuelos interoceanicos, mar abierto, casas de descanso, etc. Asimismo son de gran ayuda en situaciones de desastre donde la infraestructura de comunicaciones convencionales han sufrido daños.
Sistemas de Telecomunicaciones Satelitales
Iridium:
Iridium es el nombre de una constelación de 66 satélites de comunicaciones que giran alrededor de la Tierra en 6 orbitas bajas LEO, cada una de ellas consta de 11 satélites equidistantes entre sí. Esta constelación fue diseñada por Motorola para proveer servicios de Telefonía Satelital Móvil (TSM) con cobertura global. Su nombre proviene del Elemento Iridio (Iridium) el cual tiene un número atómico de 77, equivalente al número de satélites que incluía la constelación en su diseño original.
Inmarsat:
Compañía basada en Reino Unido que provee soluciones de Telecomunicación Satelital Móvil (TSM). Originalmente fue fundada como una Organización Intergubernamental. Inmarsat cuenta con una constelación de 11 satélites Geoestacionarios con lo cual tiene una cobertura de casi todo el planeta, exceptuando de los polos Norte y Sur.
Globalstar:
La red de GLOBALSTAR está compuesta por 52 satélites móviles. Cuarenta y ocho son satélites principales que fueron colocados a 1414 Km de la Tierra en órbita circular y distribuidos en 8 planos inclinados a 52° respecto del ecuador. Los 4 satélites restantes se colocan en órbitas intermediarias, en reserva de los satélites principales. Tiene cobertura completa y permanente del planeta entre +70° y -70° de latitud. Cada cm2 del planeta está cubierto por la constelación GLOBALSTAR, excluyendo los polos. Este diseño permite concentrar toda la capacidad de la constelación en las zonas de uso potencial.
Thuraya:
E un proveedor regional de comunicaciones por satélite que se centra en Europa, Oriente Medio y África. Thuraya funciona actualmente gracias a dos satélites en órbita geoestacionaria. La fabricación de los mismos corrió a cargo de la empresa americana Boeing, y en el lanzamiento los paneles solares de uno de los satélites dejó de funcionar correctamente. Un tercer satélite, similar al segundo ya puesto en órbita, estaba previsto ser lanzado en enero de 2007. La matriz de la compañía proviene de los Emiratos Árabes Unidos y presta sus servicios a partir de una heterogénea red de empresas y distribuidores.
Los teléfonos satelitales pueden conectarse a determinas redes satelitales. En este aspecto el más utilizado en nuestro país es el teléfono Iridium.
Los teléfonos Iridium por lo general incluyen:
-Cargador 220v
-Cargador de auto 12volt
-Batería de litio
-Estuche de cuero
-Guía Rápida de usuario
-Caja Pelican: Indestructible, hermética y protegida contra el agua, polvo, agentes químicos y corrosión. Válvula auto-presión para transporte aéreo
Algunos detalles
-Pequeño y liviano
-Simple de usar
-Rápido acceso a la interfase
-Resistente al agua, al polvo y a los golpes, ideal para condiciones extremas
-Posibilidad de acceso a la Internet (adaptador opcional)
-IrDA Puerto (para aplicaciones futuras aplicaciones)
-21 diferentes opciones de lenguaje para la pantalla
-Alerta de vibración
-Pantalla holográfica iluminada
-Color Plata
Duración de la Batería:
-Provee hasta 24 horas en standby con la batería standard
-Provee hasta 2 horas de uso continuo con la batería standard
Llamadas
-Tarifa plana por minuto a cualquier parte del mundo, celular o fijo.
-Los únicos lugares donde no tiene cobertura son: Korea del Norte, Polonia y Sri Lanka.
Web de algunos proveedores de estos servicios en Chile:
GPS Aventura: http://www.gpsaventura.cl/modules.ph...rticle&sid=187
GlobalSAT: http://www.globalsatla.com
Naser Ing: http://www.naser.cl/sitio/Telefonia%20Satelital.htm
Lo pille en la web, Saludos,
Rodrigo
RFuentesP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2010, 03:16:13   #10
MacMarquez
te puedes comunicar a cualquier numero, marcas 00codigopaiscodigolocalnumero.
Por ejemplo a celular sería en Chile 00569XXXXXX
Para llamar a un satelital es 88 el código. (dicen que es el codigo de la Luna)
Para llamar de cualquier teléfono a un satelital hay que tener habilitado el uso de carrier, ya que el 88 es un número internacional para todos lo países
Funcionan espectacular, pero hay que tener precuaciones como:
Usarlo en espacios con cielo abiertos, a no ser que este conectado a una antena. Esto es fundamental para el uso en el auto, sino hay que bajarse cada vez que queramos hablar.
Cada vez que se prenden, se demoran un rato en estar activos.
En el fondo, funcionan como los GPS, pero son mucho mas sensibles que estos respecto al acceso al cielo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:09.
