Antiguo 20-02-2010, 14:05:23   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado D44 o D60 delantero en CHEVY K 20?
Hola a todos muchachos,que tal.
Tengo esa duda con respecto a la CHEVY K 20,aca en el foro hay dos camionetas que venden,una año 79 que dicen que tiene diferencial D60 delantero y D70 trasero flotante,la otra es 67-68 y dice que tiene D44 delantero,pero vi que tenia 8 pernos, y trasero un EATON modelo no se,flotante tambien,mi duda es,¿QUE DIFERENCIAL DELANTERO TRAEN ESTOS VICHOS?¿PORQUE SI SON LOS MISMOS VEHICULOS TRAEN DISTINTOS EJES DELANTEROS,SERA POR AÑO?Ojala puedan ayudarme con estas dudas,porque quiero hacer un invento y debo saber identificar ambos ejes,desde ya gracias por su valiosa ayuda y slds a todos.
Pablo i.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2010, 14:27:50   #2
Predeterminado Re: D44 o D60 delantero en CHEVY K 20?
Pone los links de los vehiculos, para ver cuales son.
Antiguo 20-02-2010, 16:06:17   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
La K20 pickup año 79 motor 350 viene con Dana 44 delantero y GM 14 trasero, la del año 67-69 tambien pickup motor 350 viene con Dana 44 delantero y Dana 60 trasero full float, algunos de esos modelos venian eje Eaton floating, que es un eje muy antiguo y no se si encontraras aftermarket, algunos venian con detroit de fabrica.
Foto:
Fijate si son las k20 pickup o suburban, puede que por ahí exista alguna diferencia..y lo otro, las dos son 8 pernos...
Espero que te sirva la info..
Antiguo 20-02-2010, 16:34:21   #4
El Eaton ese, debería ser básicamente un GM14 mas viejo, es muy fuerte.
Antiguo 20-02-2010, 16:37:59   #5
pablo isla parra
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Foto:
Ambas son pick ups,y si ambos tienen 8 pernos entonces el D44 es reforzado o algo asi?si fuese reforzado,que diferencia existe entre D44 y D60,si es que las hay,gracias.
Antiguo 20-02-2010, 16:43:23   #6
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Debería ser igual, solo que con otra apernadura, salvo que sea D44 close knuckle. Mejor D60. Igual el D70 trasero es tremendo, necesitas harto neumático y ojala aceitar el diff. Aunque da lo mismo, ricas camionetas. Pone los links de las camionetas para que sea mas interesante.
Antiguo 20-02-2010, 17:39:27   #7
pablo isla parra
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66435
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=65449
Antiguo 20-02-2010, 19:27:50   #8
Arriero
Avatar de Arriero
como dato, no se si sera algo parecido en GM, pero en Ford, delantero es D60 en F350 y atras trae D80 o F10.25 o F10.5, dependiendo de si es rodado simple o doble.
arriero
Antiguo 20-02-2010, 19:33:51   #9
pablo isla parra
Me interesa informacion de ambos ejes delanteros porque tengo pensado colocarle un D44 de 8 pernos a una FORD F 350 para transformarla en 4x4,para un trabajo no tan extremo,es por eso mis consultas como la camioneta es bastante pesada es por eso que necesito informacion acerca decestos para ver si esto resultara,es por esto que recurro a uds para que me ayuden con esta idea loca,desde ya gracias y slds.
Antiguo 20-02-2010, 20:21:01   #10
pablo isla parra
arriero
O sea que el D44 aunque sea de 8 pernos es muy poco o debil para la F 350? Y aunque tampoco sea para un uso off road extremo sino solo para cuando sea necesario,como dato complementario les digo que atras tiene un diferencial ford 10.25 (si no me equivoco),flotante con R&P 3.73,el cual es rodado simple pero se le puede colocar doble.Escucho sus sabios consejos para no dejar la ca..... Slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:24:55.
