Antiguo 23-02-2010, 02:34:28   #1
SonidoAnimal
Avatar de SonidoAnimal
Predeterminado Componente quemado en mazda B2900 !!!ayuda¡¡¡
Hola amigos.
Les quiero pedir ayuda en lo siguiente. Resulta que mi camio, tuvo un problema electrico y dejo de funcionar todo el tablero, velocimetro, rpm, Tº etc. A lo que un electrico me la comenzo a reparar, descubriendo que el problema se habia dado en el regulador de voltage del alternador. Cuento corto. esto daño el modulo de control de la camio. Ahora unos amigos vieron el modulo e identificaron cual es el componente quemado, el gran problema. es que justo tiene quemado donde sale la primera letra del transistor, por lo que hasta ahi no mas quedamos.
Bueno por eso recurro al foro para ver si alguien tiene esta camioneta y pueda ver en su modulo el codigo de este transistor. La camioneta es una mazda B2900 Año 2001 petrolera 4x4. El modulo va a los pies del lado del copiloto al lado de la puerta.
Adjunto imagenes del componente dañado.
Les sere un eterno agradecido.
Muchas gracias.
Última edición por SonidoAnimal fecha: 23-02-2010 a las 02:55:10
SonidoAnimal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2010, 06:21:40   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Componente quemado en mazda B2900 !!!ayuda¡¡¡
y el otro reglador que esta en paralelo no es el mismo?
http://www.nteinc.com/search/search/...y=283&search=1 para que busques sus caracteristicas.. aun que no creo que cambien mucho.. por la forma peude ser un regulador, triac,elevador ... es un tiristor..
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2010, 21:56:38   #3
SonidoAnimal
No. el otro es K702 (Me parece no me acuerdo la verdad, pero algo asi) Bueno la cosa es que los otros estan bien. Solo ese transistor se quemo y no se ve el codigo para poder comprarlo.
Gracias por tu ayuda.
Antiguo 23-02-2010, 22:18:48   #4
RVP
Empezado por SonidoAnimal Ver Mensaje
el k702 pareciera ser el 2sk702 n-channel mosfet
los numeros que se ven dicen "283" ???? para estar seguro
igual seria bueno que tuvieras claridad del codigo del que sobrevivio, porque es probable que el otro sea complementario al primero.
Antiguo 24-02-2010, 20:16:41   #5
En la B2900 que tuve no pasó nada con la PCM, pero en la de un amigo falló la PCM y todavía no la arregla, voy a preguntarle para ver si es el mismo transistor y si existe el numero de este.
Última edición por Hilux Surf-Vigo fecha: 24-02-2010 a las 20:22:07
Antiguo 01-03-2010, 18:05:18   #6
SonidoAnimal
Ok. Te agradeceria un monton, si me pudieras averiguar el numero del componente. Saludos
Antiguo 02-03-2010, 18:28:12   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, aca el de la mia B-2500 1998.
Julio
Antiguo 02-03-2010, 18:36:16   #8
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Bueno faltaron las otras.
Julio
Antiguo 02-03-2010, 18:37:32   #9
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Chuta que estoy mal.
Julio
Antiguo 02-03-2010, 18:40:27   #10
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Bueno parece que estas de suerte.
NEC
K 1283
74
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:37.
