Antiguo 23-02-2010, 18:44:41   #1
Jose Luis
Predeterminado Problema de embrague y consulta correa de distribución
Estimados amigos:
Les escribo para hacerles las siguientes consultas (dato inicial: mi pathfinder tiene 103.000 kms. aprox.):
- En mi pathfinder, hace algunos kilómetros (+-3.000 con las vacaciones incluídas), se me produce un ruido en el embrague solo al pisar el pedal. No es el 100% del tiempo, pero es un poco molesto y NO genera ningún problema mecánico (dureza del pedal o dificultad para meter los cambios, por ejemplo). Consultando, me dicen que debiera ser el rodamiento de empuje lo que está fallando, pero obviamente si desmontamos, vamos a cambiar todo lo que significan hartas lucas (mención especial de agradecimiento para el forero ramdala que me ha recomendado talleres y ayudado con referencias de precio). Dado esto ¿que riesgos tengo de quedar botado por esta pana? ¿que tan urgente será el cambio?
- Por otro lado, con los 103.000 y según manual, hay que hacer el cambio de correa de distribución... ¿que margen de seguridad tendrán estas correas? ¿podré andar otros 5.000 kms. o el riesgo es mucho?...
Les hago estas preguntas por que sumando los dos arreglos voy en 750.000 lucas y mi idea sería priorizar: la mas urgente ahora y la siguiente en unos 3 o seis meses (no mas de 5.000 kms.). Ahora si conocen otro taller bueno y de confianza, les agradecería el dato.
Les agradezco su orientación.
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2010, 19:28:29   #2
Daniel73
Avatar de Daniel73
Predeterminado Re: Problema de embrague y consulta correa de distribución
hola...yo te recomiendo: primero revisar y cambiar de ser necesario la correa de distribucion. Despues te preocupas del embreague. Si se llegara a cortar la correa ......pufff te saldra mas que eso.
Daniel73 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2010, 21:36:19   #3
francisco zavala
Avatar de francisco zavala
Hola,no sera mucho 750 ó ¿ese precio es por un cambio de motor?ya que un motor nuevo vale cerca de eso.
Una correa de distribucion original puede bordear los 50 mil pesos original y si te cobran eso sera por mandarla a japon a realizar el cambio.
Mi recomendacion es que primero cotices los repuestos tanto de correa de distribucion y embreague y luego busques un mecanico que debiera cobrr aproximadamente lo mismo que los repuestos.
No regales tu plata que cuesta.
francisco zavala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2010, 00:55:43   #4
Slashjt
Con ese kilometraje estás fuera de garantía... anda a un taller particular y no a la Nissan, son muy careros.
El cambio de correa no te debería salir más de 100.000 - 150.000
Lo del embrague, dale hasta que muera o hasta que empieces a sentir algo raro (más allá de un ruido). Se cambia el kit completo. Eso te debería salir entre 100 y 150 también.
Slashjt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2010, 12:01:45   #5
Jose Luis
Gracias por los datos.... ya estaba cotizando los repuestos (prefiero originales): el kit completo de embrague (original) +- 170.000 (disco, prensa y rodamiento), para la correa de distribución me dijeron que tengo que cotizar la correa, tensor de correa, reten de cigüeñal y retenes de leva... la correa cuesta 22.000 mas o menos.... pa´l anecdotario, los mismo repuestos de embrague en Marubeni me costaban 335.000... pa´ no creerlo....
Ahora a buscar un buen taller... me recomendaron ASD y Camcor...
¿que opinan?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:29.
