Antiguo 06-03-2010, 10:56:26   #1
Diablo
Predeterminado Compatibilidad de motores FWD - RWD
Hola, queria consultar lo siguiente, ando en busca de un moto para una terrano diesel 2.5 TDI, aca en Chile esta bien carito y en USA pille uno que tiene el mismo codigo (YD25DDTi), pero el vehiculo donante es FWD.
El motor servira de todas formas o cambian en algo que haga que no sea llegar y poner (Siempre hablando del tema BLOCK, perifericos y accesorios obviamente no le va hacer)
Este es el que pille
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NISSA...item3efd86e85b
Atento a sus ayudas !!
ARRIBA CHILE !!!
Antiguo 06-03-2010, 11:56:13   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Compatibilidad de motores FWD - RWD
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
ARRIBA CHILE !!!
Seba:
Generalmente el problema es el distribuidor q topa con el corta fuegos (no es el caso, por ser diesel). Y el otro problema es que quedan por atrás del motor (lado caja de cambios) las entradas y salidas de agua, peero en este caso, como el motor tb es para una aplicacion FR, tiene un tubo hacia atras:
asi q lo mas probable es q te sirva. Revisa eso si el tema de la caja pq este está con caja auto.
Antiguo 06-03-2010, 12:04:44   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Enchufaselo a un buggy atras, y traetelo con caja
Los soportes de motor tb estan ubicados en otro lado
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:58:15.
