Antiguo 16-09-2004, 01:03:49   #1
gaston sahlie
Predeterminado quiero poner un motor 6 en linea en la caja del willys???¿¿?
quiero saber si la caja original del jeep willys resistira el motor 6 en linea 250 de una c30,ya q tiene 150 hp..,agradeceria cualquier consejo salu2!!!
Antiguo 16-09-2004, 11:06:57   #2
pato castro
Avatar de pato castro
no deberías tener problemas, creo que esa caja es una T90, y es marginal en firmeza sólo si se usa sin cuidado detrás de un V8, pero igual lo aguanta (con cuidado)
Antiguo 18-09-2004, 00:38:59   #3
gaston sahlie
Predeterminado ok
ok gracias pato por tu consejo y apollo jejeje salu2!!!!
Antiguo 19-09-2004, 20:28:27   #4
KARLITROZ POZO
Predeterminado Re: quiero poner un motor 6 en linea en la caja del willys??
Empezado por willys
:? :? :?: que año es ese motor, y que specs para tener 150 hps en un 6 en linea???.... la dura gaston a lo mejor estoy equivocado pero me parece muuuy extraño q tenga esos hp's un motor d esas caracteristicas :wink: cuentanos mas o mandate mas info x msn
Antiguo 21-09-2004, 13:10:37   #5
gaston sahlie
es año 84 y si no lo crees metete en google y pone 292 chevrolet y ye van a salir tooodos los spects del motor y los 150 caballos q trae salu2 amigo mio jeje!!!!
Antiguo 23-11-2005, 14:10:52   #6
sebaos
Avatar de sebaos
Contactar con sebaos a través de MSN
Hola, Yo Te Puedo Vender Un Motor Chevrolet 261, 6 En Linea, En 50 Lks. Con Cuidado Eso Si, Ya Que Es Un Pedazo De Motor.
Última edición por sebaos fecha: 23-11-2005 a las 14:19:52
sebaos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2005, 14:16:46   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Empezado por gaston sahlie
250 o 292?
hay su diferencia entre ambos.
Antiguo 24-11-2005, 08:15:02   #8
A T X
Avatar de A T X
Yo no lo haría, la caja T-90 es una de las cajas mas malas que hay para hacer pruebas con motores distintos de los hurricane montados en los famozos willys
o se rompe por que el torque del nuevo motor es bastante superior al torque del motor que manejan originalmente........o se funde por que el rango de revoluciones permanente y maximo es mas alto que el rango de los motores willys (lo que es comun en cualquier motor moderno o semi-moderno)
de todas las que teniamos instaladas con motores cambiados (hace años en nuestro grupo de willys : V8, 4L, 6L chevy, 6L ford) TODAS murieron, unas a los meses otras al año, pero TODAS..........conozco muy poca gente a la que le ha durado esa adaptacion y por lo general es por que usan muuuyyyy poco el jeep ( solo un par de veces en el año)
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 24-11-2005, 08:42:28   #9
OAM
Avatar de OAM
Ademas para meter un 6L tendrias que correr todo el conjunto hacia atras y cortar el corta fuego, y te quedaria un cardan trasero mas corto de lo que es, de lo contrario tendrias que cortar el travesaño que va justo debajo del radiador y reforzar adelante en el parachoque como los CJ-7. Ahora si quieres jugar y entretenerte inventando cosas bien ;-) Yo por lo menos desarme y arme varias veces mi antiguo CJ-5 como conejillo de indias :) Le hice SPOA, direccion hidraulica, tensores, le cambie los ejes por unos mas ancho, alage el eje trasero con dos palieres largos, etc. y cuando lo tube listo lo vendi...... . La idea era soltar la mano para luego correrle galleta al CJ-7.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Quiero consejos del yamaha blaster. Pedro Correa General ATV / UTV 4 08-02-2007 23:32:21
Hay diferencia entre la caja del motor diesel y bencinero para un TLC???? petrolero27 Novatos 3 20-12-2006 23:34:36
consejos pliss quiero poner eje al vitara !! zaikko General 4WD 63 09-09-2004 21:16:24
quiero cambiar el motor del land rover! ayuda please 13b engine General 4WD 5 01-06-2004 09:38:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:44.
