Antiguo 11-03-2010, 17:50:45   #1
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Predeterminado Cambio de distribuidor a encendido electronico...
tengo un rocky motor 3y, y me venden por ahi un 4y con encendido electronico, la idea es pasar el encendido electronico del 4y al 3y........
será cosa de llegar y cambiar ????? o hay que hacer algo mas???
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2010, 08:06:07   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: Cambio de distribuidor a encendido electronico...
Empezado por chivoffroad Ver Mensaje
Si, es facil, lo unico que tienes que cambiar es bujias!!
Antiguo 12-03-2010, 20:43:20   #3
chivoffroad
Entonces es llegar y cambiar bujias..........
solo por seguir hinchando.....por que cambiarlas?????.............
gracias por la respuesta
Antiguo 13-03-2010, 12:50:55   #4
AlvaroSan
Por que son con resistencia, y si usas las comunes despues de un rato se te pueden quemar!!
Antiguo 13-03-2010, 15:36:17   #5
chivoffroad
gracias cumpa .........
Antiguo 20-05-2010, 21:19:59   #6
Germanharley
Edad: 76
Tengo un motor 4y año 92 con distribuidor de platinos, si compro un distribuidor electronico del año 94 que otros componentes nesecito fuera de cambiar las bujias, espero su ayudita ok
Germanharley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2010, 18:21:36   #7
a. molina .s
Empezado por Germanharley Ver Mensaje
mira solo las bujias ..pero el distribuidos si es de hilux , (electronico)..deberia venir con dos enchufes ..uno doble (dos pines) y uno simple(cilindrico ) ..el simple es para el tacometro ..y el doble es para energia --..puedes unirlos y poerle solo un cable energizado y andara igual .uno de esos cables va a un condensador , asi ke no te influye en el andar !! ..espero ke te sirba ...sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2010, 18:53:23   #8
Minero off road
Edad: 64
Entiendo que los sitemas de encendido elecrónicos tienen varias ventajas sobre los de platino y condensador.... una de ellas es que no requieren regulaciones ya que no tienen piezas que se desgasten.
Si vas a instalar un distribuidor de otro motor debes cambiar también la bobina ya que esta también es especial pues es capaz de entregar tensiones más altas y por lo tanto chispas más poderosas. El "gap" o separación entre electrodos de una bujia de un encendido electrónico es mayor que el de una convencional, esto genera chispas más largas que aseguran el encendido de la mezcla en la cámara de combustión. Por ejemplo el gap una bujia de un sistema convencional es de 0,75 mm y el de un encendido electrónico puede ser superior a 1 mm.... pero recuerda, para que el cambio surta los efectos esperados debes cambiar bujias, bobina y distribuidor.
Saludos cordiales desde Los Andes.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2010, 19:01:37   #9
AlvaroSan
Bujias y cables!!!
Por si quieres tengo uno para la venta...
Antiguo 23-05-2010, 15:21:19   #10
Cnuñez
hola, encantado de poder aportar algo en este mi primer post acá. Lo que Minero off road dice es completamente correcto, pero la gran maravilla del encendido Toyota es que es completamente integrado, vale decir, bobina, sensores, todo esta dentro. Ademas tendras cables mas cortos y aun mas impermeables que los q monta el encendido convencional del rocky
Animo!! A hacer el cambio con toda confianza
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:19.
