Antiguo 16-09-2004, 23:43:40   #1
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Predeterminado CONSULTA DE SPOA
quiero girar solamente el diferencial por el asunto del angulo del cardan, y tb para no modificar los angulos de la direccion, como lo hago??
es un f-20 , y creo que los diferenciales son remachados.
GRACIAS
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2004, 15:23:15   #2
Churri-Pilme
Edad: 37
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
hola en mi susuki le hise spoa...adelante lo deje tal cual el dif. y le hise una Z a la barra de direccion....atras tienes k girar el dif. para k te kede el mismo angulo...puedes hacer las platinas y las sueldas con todo armado cosa k vallas biendo bien el angulo del cardan :wink: .
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2004, 15:46:14   #3
Predeterminado Re: CONSULTA DE SPOA
Empezado por chivoffroad
GRACIAS
Cortas las mangas sobre el cordon de soldadura donde entra la punta y lo giras los grados nescesarios. Es bueno dejar aceite en la zona, asi sabras cuando llegas al espesor de la manga :wink:
Antiguo 20-09-2004, 16:02:44   #4
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por Gonzalo Bravo
GRACIAS
¿Queda suficientemente firme la soldadura?, tienen que hacer en la misma pega en mi Rocky, y no se si cortar las mangas o desoldar el diferencial :?: ¿Que será mejor?
Antiguo 20-09-2004, 18:36:23   #5
Pato Fernández
yo realize la pega de las mangas hace como 3 años ya y mi hermano lo hizo en su tlc hace unos 5 y no ha dado ningun problema, la soldadura quedó muy firme. cero dramas. :wink:
Antiguo 20-09-2004, 19:32:47   #6
Empezado por SALVELINUS
GRACIAS
La soldadura no tiene ninguna ciencia.
Si puedes soltar el diff, me suena mas razobable, ya que no tendrias que cortar y soldar nada mas (bases amortiguadores, topes, bases paquetes, etc).
Antiguo 20-09-2004, 20:21:12   #7
SALVELINUS
¿Cuanto es el valor que se podría pagar por esa pega?
Antiguo 23-09-2004, 20:30:21   #8
chivoffroad
PERO POR AFUERA NO SE VE NINGUNA SOLDADURA ENTRE EL DIFERENCIAL Y LAS MANGAS, UN MECANICO ME DIJO QUE ESTABAN SOLDADOS POR DENTRO.
LA PROX.SEMANA SACO LOS EJES, AHI LES COMENTO COMO VA EL ASUNTO.
GRACIAS.
AAAAAAAAAA COMO #$%&%/&& SUBO FOTOS???NO ME ACEPTA EL NOMBRE DE USUARIO!!!!!!!!!!!
Antiguo 23-09-2004, 21:22:37   #9
OAM
Avatar de OAM
GRACIAS.
exacto no se ve ningun cordon de soldadura porque estos diferenciales van remachados. A cada lado de la cabeza de chancho se ven unos puntos de soldadura, la idea es romper estos puntos (broca) para cortar el remache y luego giras la cabeza... :wink:
Bueno la idea es no perforar las mangas... , pero las malditas no se querian entregar
Antiguo 23-09-2004, 21:56:08   #10
HAKUNA
Empezado por OAM
GRACIAS.
nice, será tan simple así, es que tengo un dana 30 y un amc 20 tras, al amc quiero invertirle las mangas, por que una es mas larga que la otra :? , y me ayudaría N para el angulo del cardan ya que es semicentrado, y mi tranfer es hacia la derecha.. adelante par el caster....
hakuna
Spoa aronde General 4WD 6 11-02-2007 19:11:05
Spoa?? Voltios Novatos 6 17-01-2006 13:08:41
spoa en sj413... ¿es obligacion la Z, flexibles, alargar cardanes? Mad-Max General 4WD 5 14-09-2005 18:59:29
consulta consulta hernan urbina General 5 02-11-2004 20:11:23
FJ40 + 35" - SIN SPOA BrianElCamion General 4WD 14 14-05-2004 14:30:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:57:39.
