Antiguo 14-03-2010, 18:23:26   #1
mitocapo
Predeterminado Trasladar cherokee 2 puertas a carroceria 4 puertas
Eso amigos.....a mi querido Cherokee sport 2.5L año 99, caja mecanica, volcado y con su carroceria hecha un desastre, lo pretendo trasladar a otra carroceria que me venden, la de un cherokee Laredo de 4 puertas, año 90 creo......(es lo que decidi al final, creo que es lo mejor)
Mi consulta es referente a las posibles dificultades en el armado, tales como distancia entre ejes (sera igual??), si un motor de 2.5 se podra poner en una carroceria hecha para 4.0, si el tablero es distinto, etc, etc......recuerden que debo trasladar hasta la ultima pieza de un jeep al otro.
¿alguien lo ha hecho antes?
¿quedara muy pesado para ese motor mas chico?
saludos!
mitocapo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2010, 19:38:58   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Trasladar cherokee 2 puertas a carroceria 4 puertas
Empezado por mitocapo Ver Mensaje
saludos!
el peso es lo de menos, la distancia entre ejes es mayor en el 4 puertas, necesitas cardan más largo, los interiores te los vas a tener que conseguir por que nisiquera las puertas delanteras te sirven, los tableros son distintos, tienes que adaptar la pedalera ya que quizas no tenga los mismos orificios en uno y en otro, los soportes de motor radiador y cajas deberian ser iguales..
hakuna
Antiguo 15-03-2010, 11:35:21   #3
mitocapo
ah, ok gracias.....ve la venden con puertas asi que eso esta solucionado.
La distancia de los ejes es mayor...me lo imaginaba....me dijeron que no hay problema, que se puede alargar el cardan....
Los tableros son distintos?.....uff.....eso no lo esperaba.....como podre solucionarlo?
Antiguo 15-03-2010, 11:46:42   #4
PiluPelao
Edad: 63
Eso me pilla tambien, pero el mio tiene el tablero completo sin calefa ni A/C.
Averigua bien.
Te llegaron las fotos?
Antiguo 15-03-2010, 12:44:57   #5
mitocapo
tiene el tablero?...ah, estamos al otro lado entonces....
nopo....no me llego nada.....llega puro texto, muy raro......no las estaras enviando desde el blackberry cierto?
envialas desde cuenta yahoo, msn, gmail.....
Antiguo 17-03-2010, 10:41:36   #6
pato castro
Avatar de pato castro
hakuna
FALSO
la distancia entre ejes es la misma entre el XJ de 2 y 4 puertas
Antiguo 17-03-2010, 12:02:37   #7
Banana
y la apernadura no cambia aunque sea automatico o mecanico
creo que la mayor paja es pasar la parte electrica, lo demas es facil
Antiguo 17-03-2010, 12:14:04   #8
Juan Luna
Verifica el tema legal... recuerda que tu padrón dice, jeep de 2 puertas y andaras en uno de 4... a simple vista te wearan..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:49:51.
