Antiguo 19-03-2010, 22:12:22   #1
cristianz
Predeterminado Sugerencias de soporte de paquetes en yugo
Hola TA, tengo un problema con la sujeción de los paquetes en el yugo delantero. Probablemente, este sistema lo solucionaría, pero a simple vista no sé si será muy seguro. Alguien tiene experiencias al respecto, durabilidad, resistencia, màs info, etc.?
sl2
Antiguo 19-03-2010, 22:33:05   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Sugerencias de soporte de paquetes en yugo
Que tiene de raro? tiene toda l apinta que va anclado al yugo. Buena soldadura, 5 o 6mm de fierro, y buen perno grado 8.
arriero
Antiguo 19-03-2010, 22:57:23   #3
a. molina .s
te aconsejo ke le pongas una camiza al yugo (soldada ) y sobre esa camiza soldes la base de los paketes ...sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2010, 02:36:15   #4
cristianz
Si, no tiene nada de raro, nada más acudía a experiencias con este sistema. Pienso en la torsión que se genera al frenar y acelerar brúscamente. Y como aún lo estoy evaluando, dejo tiempo para convencerme...
Otro punto en contra es que por la parte de atrás del lado derecho, la pig head no deja nada de espacio para una tuerca, sólo para el vástago del perno.
Antiguo 20-03-2010, 22:45:13   #5
Salamanca
yo e tenido ese sistema y no e tenido nunca un problema, ademas pensemos que al poner espirales, la base va soldada de igual manera a la manga, pieso que bien soldada no tendria porque fallar
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2010, 02:17:31   #6
cristianz
Gracias,
Al poner espirales añades los links necesarios para afirmar todo el tren tambien
SL2
Antiguo 21-03-2010, 09:41:09   #7
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
Con espirales la base solo sustenta peso vertical, y muy poca torción. Con paquetes la torcion es enorme.
Si el yugo es de Samurai, no lo haría por miedo a desgarrar la manga. En yugo de Hilux si, no creo que tenga problema, pero con bastante mas área/radio soldada al yugo que el tipo de la foto.
En que estas?... ahaha
Antiguo 21-03-2010, 11:22:27   #8
cristianz
Cambié el ángulo de los soportes de paquete en el yugo, como la línea roja de la imagen.
El único problema que tengo es con el soporte lado copiloto, abrazadera lado piloto. Es un yugo hilux.
sl2!
Antiguo 21-03-2010, 12:03:26   #9
Empezado por cristianz Ver Mensaje
sl2!
La abrazadera interior, recta no va entrar nunca, donde es muy alta la seccion ahi. Debes doblarla un poco y acomodarla. Despues con el apriete se acomoda, o bien la pones, doblas un poco las patas y ahí pones la placa de arriba.
Antiguo 21-03-2010, 13:25:12   #10
cristianz
Entiendo que en el caso de desmontar los paquetes debería enderezar la abrazadera para sacarla y volverla a doblar al instalarla. O montar las abrazaderas cuadradas de la forma original y doblarlas... cosa que quiero evitar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:21:48.
