Antiguo 24-03-2010, 18:29:09   #1
Edad: 63
Thumbs up Carpa (simpatica)
Encontre el dato en otro lado .. jejej me gusto la idea del sistema ..
http://www.cabelas.com/cabelas/en/te...equestid=63540
Antiguo 24-03-2010, 18:51:51   #2
Predeterminado Re: Carpa (simpatica)
MUY INGENIOSA
Double 84'L x 53"W x 36"H 450 lbs. 56 lbs. (pesa como 28 kg.)
Última edición por Ermitaño fecha: 25-03-2010 a las 13:26:48
Antiguo 24-03-2010, 19:24:57   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Esta buena! El único pero que le encuentro es la pérdida térmica por abajo.
Antiguo 24-03-2010, 19:40:24   #4
inspiron
aki mismo habia un post con esa misma carpa si no me equivoco... saludos
Antiguo 24-03-2010, 20:36:25   #5
Emmanuel
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Todo lo contrario. La tierra se enfria en la noche y aparte esta humeda. Mas perdida calorica. Por eso mismo se recomienda poner una colchoneta abajo del saco, las tipicas de goma eva solo para separarse del piso. Lo que no se es como andara con la lluvia y con fuerte viento o que ocurrira cuando uno se quiere levantar. No se ira toda la carpa pal lado?
Antiguo 24-03-2010, 21:15:44   #6
TaTan MiTsU
Es parecida al modelo que se quería traer Pato Leguia:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=55029&page=3
Mas Info: www.tentcot.com
Sl2
Antiguo 24-03-2010, 22:25:46   #7
uwe hebel
Edad: 61
Impecable
Esta definitivamente es la carpa para el "Bolivia Rainforrest 2010"
Facil de guardar por las medidas y peso , no tienes contacto directo con el piso , barro y visitas inesperadas y indeseadas y me parece que las puertas transparentes son mallas antizancudos y igual puede entrar una corriente de aire ; que en el tropico hace la diferencia.
Lo único que tienes que hacer es emparejar un poco el suelo.
Si se necesita una carpa para dormir en travesías esta en mi opinion le gana lejos a todos los rooftop tents que se usan mucho en paises como Naminia,Sudafrica y EE.UU donde las visitas pueden ser scorpiones y serpientes.
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2010, 00:50:08   #8
Empezado por uwe hebel Ver Mensaje
Impecable
Slds
Uwe
Si se le agrega uno de estos, quedaría fantástico, te va a interesar:
http://electroindustrial.com/ahuyentadores/sc7.htm
Saludos!
Antiguo 25-03-2010, 11:03:34   #9
uwe hebel
Edad: 61
Saludos!
Esta agarrando vuelo el asunto ......
Slds
Antiguo 25-03-2010, 13:04:45   #10
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Teniendo un espacio de aire de ese porte abajo, la perdida calorica es muuucho mas que estar sobre una colchoneta o directamente sobre la tierra.
y con viento... peor.
por otro lado, la tierra humeda y fria, dejara de serlo a medida que tu cuerpo la calienta, pero un flujo de aire no parara de enfriar tu carpa y tu saco, y de pasada al dueño.
se ve mas como una carpa para climas tropicales, pero para chilito, yo la descartaria.
Última edición por Ronlimon fecha: 25-03-2010 a las 13:10:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:34.
