Antiguo 20-09-2004, 20:17:56   #1
S Vidal
Predeterminado Resetear computador
Hola, les cuento un poco la historia, para despues hacer la pregunta...
Mi jeep (suzuki Jimny) tiene algunos problemas en ralenti, el motor anda desparejo, sube y baja de revoluciones sin acelerarlo (aprox. entre 250 y 1000 rpm) consulte con un mecanico, y me dijo que lo mas probable era que el sensor de oxigeno tuviera problemas, para probar esto limpiamos el sensor, con lo cual el problema desaparecio por un dia, despues de eso, volvio a aparecer, por lo cual supuse que estaba malo el sensor, compre otro (en una desarmaduria, así que tampoco es nuevo) lo instale, y el problema continua (en menor medida, ahora es mas aleatorio, a veces funciona bien y otras tiene el mismo problema) así que mi pregunta es la siguiente, ¿tengo que resetear el computador del jeep? o eso no tiene nada que ver, y solo con el cambio de sensor debiera de haber funcionado, ¿como lo hago - el reseteo del computador-?, solo desconecto la bateria con el motor andando, despues lo apago y de ahi vuelvo a conectar la bateria?, o es otro el proceso a seguir para resetear?.
Muchas Gracias por su ayuda.
Sergio Vidal
Antiguo 20-09-2004, 20:31:26   #2
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Resetear computador
Empezado por S Vidal
Sergio Vidal
Hola Jimny Negro
Desarma la inyeccion, limpiala, armala y es casi seguro que el problema desaparece.
El sensor de O2 es uno de tantos sensores, pero es facil echarle la culpa.
Si despues de la limpieza no se arregla, un scaner para buscar un sensor malo.
Pero primero mantencion, despues cambio.
Sobre tu pregunta expecifica, los hay que se resetean por corte de alimentacion o por codigo desde un scaner, no se con las ECU de suzuki.
Suerte
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2004, 20:38:04   #3
S Vidal
Muchas Gracias Antonio...
Antiguo 20-09-2004, 21:40:28   #4
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
Q motor es?
el G13BB o el M13A?
tengo un procedimiento para realizar el chequeo pero es mejor saber el modelo de motor.
Saludos.-
Antiguo 21-09-2004, 01:22:04   #5
[quote="S ¿como lo hago - el reseteo del computador-?, solo desconecto la bateria con el motor andando, despues lo apago y de ahi vuelvo a conectar la bateria?, o es otro el proceso a seguir para resetear?.
Sergio Vidal[/quote]
NOOOO¡¡¡ NUNCA hay que desconectar la bateria con el motor andando , lo menos que te puede pasar es que te heches la caja reguladora de voltaje en el alternador, para borrar los codigos de falla desconecta la bateria (con el motor parado ) por aprox 30 seg o mas y junta el cable positivo al negativo ´para descargar las corrientes parasitas (con la bateria desconectada obvio) y ahi recien tienes la ecu sin memoria de fallas :wink:
Antiguo 21-09-2004, 01:43:39   #6
Matute
Hola Sergio;
es poco probalble que tenga que ver con el sensor de oxygeno ya que este no está activo generlamente en Ralenti. la mayoria de los autos funcionan en "open loop" en ralenti, es decir sin utilizar las lecturas del sensor ya que la mezcla seria muy pobre
Concuerdo que una buena limpieza de inyectores deberia bastar
Antiguo 21-09-2004, 12:56:52   #7
S Vidal
Hola Muchas Gracias a todos...
Voy a hacer una limpieza de inyectores, y les cuento como me fue...
Para el que pregunto por el motor, es el G13BB...
Sergio Vidal
Antiguo 21-09-2004, 13:37:54   #8
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Me tinca mas que tu problema esta en el sensor de presion absoluta del colector (MAP) cuando este falla o se desconecta el relanti queda ocilando.
puede ser que este tapado el filtro que lleva este sensor por lo que no deja que el map mida el vacio en la admision
Antiguo 21-09-2004, 14:20:10   #9
Pancho Ibarra
Sergio Vidal
OK, chequea de la siguiente forma:
Resetear ecu.
Presion de combustible
Sistema de aire/sistema de vacio
Inyectores
MAP
Sensor de temperatura del refrigerante de motor
Sensor de temperatura del aire
ECU
Lo mas probable es q tengas alguna falla en el sistema de vacio o bien en el map.-
Antiguo 21-09-2004, 15:39:25   #10
jorge avaria
TPS !!!!!!!!!
dato de quien repara computador ECU Jorge Guerra General 1 29-05-2007 16:00:22
jeep wrangler computador 2.5 año 1997 Jeeperochileno Compran 0 15-03-2006 16:24:40
Computador 4.3 Tbi juaco fernandez Compran 6 07-02-2006 11:05:00
MOTOR MITSUBISHI MONTERO V6, 3000CC CON RAMAL Y COMPUTADOR mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 07-07-2005 22:23:36
Computador HYPERTECH para chevy 4.3 Pietro. General 13 29-09-2004 03:00:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:47.
