Antiguo 27-03-2010, 00:57:29   #1
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Problema puerta samurai...
Bueno... hace un poco de tiempo comenze a sentir la puerta del piloto como si estuviera mal cerrada, sonaba y vibraba (sobretodo en hoyos o caminos de tierra) sin embargo nunca la dejo mal cerrada.
esto es solo la puerta del piloto, ni la trasera ni la del copiloto suenan ni se mueven, por ahi lei que podia ser la cerradura que se haya soltado o algo asi...
la verdad esque no la he revisado detenidamente, pero no se ve suelta ni nada...
alguien tiene alguna idea que podra ser???
Antiguo 27-03-2010, 16:29:41   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: Problema puerta samurai...
Me pasó algo similar y finalmente era el enganche que se había corrido una pendejésima con el tiempo:
tienes que soltar un poco los dos tornillos del enganche de la cerradura en el pilar. Primero marca la posición original, porque si sueltas mucho se te va a correr. Luego con un martillo le das unos golpecitos suaves y la corres uno o dos milímetros hacia adentro. Apretas y pruebas. Con esto, la puerta queda más ajustada. Si te pasas, tendrás que aplicar más fuerza para cerrarla o definitivamente no alcanzará a enganchar. Los tornillos suelen estar bastante apretados, así que cuidado con echártelos.
Ojalá sea eso y no la cerradura que murió. Ahí tendrías que entrar a desarmarla.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2010, 17:31:07   #3
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Saludos!
Rajo a ver si es eso...
si fuera la cerradura... como carajo desarmo la puerta?
porque veo agorex por todos los bordes de esta...
edit:corri el soporte del pilar hacia adentro... veremos que pasa, pero ahora que me acuerdo, recuerdo que le pegue mas de alguna vez un portazo con el cinturon entre la puerta... ahi debe haber pasado algo.
Última edición por Ronlimon fecha: 27-03-2010 a las 17:57:50
Antiguo 27-03-2010, 19:58:41   #4
RVP
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
un secreto casero es meter los dedor "de tu ya sabes quien" en vez del cinturon, y pegar el mismo portazo, dicen que se arregla!!! jajajaja
armate de paciencia con esos juegos y crujidos de las puertas, uno suelta un lado y empieza a sonar por otro, etc, requiere a veces ajustes pendejesimales en varias partes. revisa las gomas, si no hay gomas o estan muy charchas, es poco lo que puede hacer la chapa metalica
Antiguo 27-03-2010, 22:32:34   #5
johnfritz8
Nunca he sacado la cerradura, pero me imagino que debe ser algo así como:
Subes el vidrio, sacas el panel (primero el alzavidrio, luego dos tornillos de los topes, dos tornillos de la manilla y un tornillo de la palanca de apertura, luego haces palanca sobre los enganches alrededor del panel y lo sacas). Después desatornillas la cerradura por fuera y la tiras desde dentro. Seguramente tendrás que soltar las varillas del seguro y la manilla externa.
Espero que sea así... lo otro, fíjate que no esté suelto el sistema del alzavidrios, que también puede sonar como si la puerta estuviera suelta al zapatear dentro. Lo mismo si se te deslizó la goma que va dentro del riel del vidrio, te va a sonar.
Antiguo 28-03-2010, 00:00:25   #6
Ronlimon
Edad: 75
Bueno muchachos... muchas gracias por darse la paja de responder...
al final era lo que decia john... un maldito milimetro hacia la diferencia...
menos mal que se arreglo porque estaba comenzando a emputec... enojarme jaja...
oye...ese secreto casero de meter los dedos "de tu ya sabes quien" no me tinca... es mas... imagino la catastrofe de proporciones que quedaria con semejante truco... chao puerta de una jajajjaa y siesque no quedo yeta de porvida
jajajjaa
saludos y gracias nuevamente!
Antiguo 28-03-2010, 00:15:57   #7
johnfritz8
jajajjaa
Que bueno que te haya resultado...
A todo esto, una vez un "cuasi-suegro" trató de arreglar la puerta de su Taunus con mi mano... y le resultó... viejo re·$%$·"·$ jajajaja... me acuerdo y me duele.
Antiguo 28-03-2010, 00:42:44   #8
Ronlimon
Edad: 75
ufff... parece que a todos nos ha pasado...
almenos no tube que sacrificar a nadie esta vez...
Antiguo 26-09-2010, 00:43:06   #9
Tian
Avatar de Tian
Icon Disaparo7 Re: Problema puerta samurai...
Sorry por revivir este post antiguo, pero tengo un problema similar, le mande hacer los bujes nuevos de las bisgras, y se paso un poco, pero me di cuenta que el problema no era eso solamente, sino que el panel d afuera de la puerta se mueve y mucho, sera que se habra desoldado algo??? ojala me puedan ayudar, gracias
Tian está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:15:43.
