Antiguo 21-09-2004, 18:53:01   #1
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Predeterminado Cargar informacion a GPS
Quien me puede ayudar..
De donde bajo información (mapas etc.) para un
GPS Garmin Etrex Venture
gracias.
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2004, 15:03:20   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Cargar informacion a GPS
Empezado por LAPOSO
gracias.
Que software estas usando....???
Si usas el mapsource de garmin hay un sitio en Argentina del cual puedes bajar el plano del cono sur con todas sus ciudades y la mayoria al menos con las calles y avenidas principales. Para el caso de Santiago, el plano está bastante bueno.
Adicionalmente, habemos varios en la red que almacenamos rutas realizadas y las guardamos en el pc. Luego se cargan a gusto en el gps.
Sitios donde hay rutas y planos (solo para gps cartograficos):
http://gps.patagonia4x4.com.ar/home.php opción cartografia cono sur, hay que estar registrado
http://www.via4x4.cl/rutas/rutas.htm
http://www.gpsaventura.cl/index.php opción download, hay que estar registrado
Antiguo 22-09-2004, 16:10:54   #3
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Compadrito, no tengo el Mapsource
Antiguo 22-09-2004, 16:16:19   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por LAPOSO
Y que SW estas usando o pretendes usar.
Revisa el sitio de GPS Aventura y ahi puedes bajar el que mejor te acomode.
Antiguo 22-09-2004, 18:30:01   #5
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
No estoy usando ninguno
El que necesito es el Mapsource
Antiguo 22-09-2004, 18:47:26   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por LAPOSO
Creo que ese se puede bajar del sitio de GPS Aventura... caso contrario puedes llamarlos puedes tienen una versión xx (no me acuerdo el numero) pero que es económica.
Te recomiendo que sea legal, ya que el SW se conecta al sitio de Garmin y asi se puede bajar los upgrade y update que hay.
Suerte.
Gps Garmin Extrex Legend SAYAGO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 12-07-2007 01:58:18
Base para tomar GPS Juan Pablo Clon General 11 05-05-2006 22:11:58
Problema con gps Tractorista General 4WD 15 22-12-2005 22:39:18
GPS GARMIN LEGEND como nuevo (8mb) =CicloN= Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 02-12-2005 16:28:25
Rutas por GPS Quatrero Rutas 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:55.
