Antiguo 06-04-2010, 17:23:45   #1
payo_
Avatar de payo_
Question problemas vitara
hola a todos los twisteros
tengo una consulta técnica por si alguien me puede orientar y darme algun dato
tengo un grand vitara 2004 motor G16B con 80.000kms, pero siento que está un poco chancho, la verdad anda bien en general... el problema da si uno pisa el acelerador de la 1/2 al fondo; el motor ruge como si fuese a despegar un ruido como de aspiradora... pero el motor queda ahí no más... como que no se siente más potencia.
el auto no pierde aceite y pasó la revisión tecnica con los gases ok
Aparte de esto siento un cascabeleo muy tenue como ruido de motor petrolero...¿válvulas?
Hasta ahora las mantenciones han consistido en cambios de aceite cada 7mil km. cambio filtro de bencina, aire y bujias. + limpieza admisión? (si está bien escrito...)
que me recomiendan? que parto haciendo? donde? algun valor o mecánico que conozcan? es normal este comportamiento achanchado del vitara?
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2010, 17:41:50   #2
RVP
Predeterminado Re: problemas vitara
Empezado por payo_ Ver Mensaje
embrague? prueba con el motor andandor y el jeep frenado y colocas 2da, sin soltar el freno y si al desembragar el motor se detiene el embrague esta bien, si el motor no se detiene el embrague paso a mejor vida
suerte
Antiguo 06-04-2010, 22:55:37   #3
payo_
Avatar de payo_
Hola,
muchas gracias por tu respuesta
Le hice el embrague completo hace 2 meses; de todas formas hice la prueba y está ok.
creen que la regulación de válvulas tenga algo que ver??
servirá una limpieza de inyectores??
al pasar cambio no pierde fuerza ni aumentan las revoluciones... es mas bien como que al acelerar a fondo es lo mismo que acelerarlo a la mitad sólo que suena como que estuviese aspirando el motor (como que chupa aire como enfermo)
alguna otra sugerencia
Antiguo 07-04-2010, 18:15:16   #4
TORTU
Avatar de TORTU
Yo creo que una buena puesta a punto en general del motor en si salu2
Antiguo 07-04-2010, 18:29:06   #5
payo_
Avatar de payo_
Empezado por TORTU Ver Mensaje
gracias!; ¿sabes dónde puedo hacerla? ¿mas menos cuánto me saldría?
Antiguo 07-04-2010, 18:37:50   #6
RVP
has tratado de ver de donde viene ese ruido de aspiradora? a lo mejor por ahi va el problema
Antiguo 07-04-2010, 20:35:13   #7
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por RVP Ver Mensaje
Alguien de santiago te podria ayudar,,,en cuanto al ruido de aspiradora me tinca que es el tipico sonido que emiten los suzukis al pisarlos a fondo por lo menos en los 3 que tuve daba esa impresion mas notoria en uno inyectado es la misma sensacion de cuando anda sin filtro de aire salu2
Antiguo 08-04-2010, 23:45:12   #8
payo_
Avatar de payo_
Muchas gracias por tu respuesta...
mira el ruido es de la toma de aire cuando se acelera mucho
ahora bien... a que le llaman puesta a punto?? dónde la puedo hacer??
saben como $$$$$ sale?
Antiguo 09-04-2010, 14:47:16   #9
Aranda
Estimado, yo le llevo mi Vitara a mi mecanico de autos... hay que tener en cuenta que no es de 4x4, pero el me lo ve y me lo deja tiki-taka siempre. no se si sea tan barato, pero eso depende de los repuestos. De mano de obra te cobra entre 30 y 50 lucas dependiendo de lo que haya que hacer.
Esta en la calle Trinidad, paradero 21 de Vic. Mackenna hacia la costa, se llama Domingo Ulloa y el telefono de el es 02-3137840.
Es lo que puedo aportar humildemente.
Cesar.
_____________
Vitara Jx 98.
Sin Modificaciones
Aranda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2010, 21:00:37   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Ja si ese es el ruido que generalmente hacen los motorcitos estos bueno si me refiero a una puesta a punto es mas que nada a una mantencion en general,hablese de regular valvulas,chequear el grado de avance del distribuidor,verificar correa de distribucion,etc.
Pero por lo que me dices al parecer debe ser poca cosa,regular valvulas y chequear el grado de avance del distribuidor,si no scanner se ha dicho salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:49:41.
