Antiguo 07-04-2010, 23:11:56   #1
PRIMITIVO
Avatar de PRIMITIVO
Wink Válvula EGR
Hola amigos:
Les cuento que tengo un Mitsubishi Pajero diesel y hace un tiempo, al acelerarlo perdía fuerza y humeaba como locomotora. Mi mecánico me dijo que lo más probable era la válvula EGR que no estaba funcionando bien y que lo que podía hacer es sacar la manguera del vacío de esta válvula y tapar el orificio. Así lo hice y de ahí en adelante no tuve ningún problema.
Ahora, mi consulta es si alguien sabe qué pasa si el motor sigue trabajando en esas condiciones, tendré algún problema más grave más adelante?? Gases de escape?? Emisiones?? etc., etc.
Agradezco enormemente si alguien me pudiera orientar o aconsejar respecto del tema.
Gracias.
PRIMITIVO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 00:45:22   #2
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: Válvula EGR
Yo lo hice, hay aaaaaarto material sobre esa famosa valvulilla en internet... y basicamente lo que hace es hacer recircular cierta parte de los gases de escape, enviandolos a la admision(de pasadita ensusiandola)... pero por lo que lei, el motor funciona incluso mejor con esa valvula cerrada, al ingresar 100% aire puro y no gases de escape.
cuando la valvula esta buena, es mas ecologico, si esta mala... se supone que no.
tengo por ahi un manual de como hacerlo en el motor del pajero.
si alguien lo quiere anotese.
Ojo con la revision!!... se supone que revisan la egr, y la tienen que encontrar buena...
lo que yo hice fue colocar una empaquetadura ciega, estaba todo, menos el oyo para que pasaran los gases.
Antiguo 08-04-2010, 01:05:47   #3
PRIMITIVO
Avatar de PRIMITIVO
Gracias Ronlimón, yo también encontré algo en Internet, es mejor cerrada pero hay que hacer algo para que no se cache en la revisión técnica.
Acá hay dos pág. que encontré:
http://www.poliseat.com/download/egr.pdf
http://automecanico.com/auto2002/Egrval.html
Gracias.
Antiguo 08-04-2010, 01:41:43   #4
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por PRIMITIVO Ver Mensaje
Gracias.
Yo la hice a la Shilena... tape los ductos con latas de bebida! jajaja...
pero perfectamente se puede mandar a hacer una empaquetadura ciega, por fuera solo se vera la empaquetadura, pero nadie sabra que es ciega.
Mas info:
http://mitsubishigalloper.mforos.com...per-exceed-99/
http://mitsubishigalloper.mforos.com/1219111-bricos/
Última edición por Ronlimon fecha: 08-04-2010 a las 01:52:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:21:44.
