Antiguo 08-04-2010, 15:21:45   #1
triki 82
Predeterminado Problema sistema obd ii - jeep cherokee kj 2004 (new sport)
Estimados: el dia de ayer se me encendio la luz amarilla que me indica una falla OBD II, segun manual puede ser una falla del tipo catalizador o motor, el Jeep lo deje en la casa y quiero llevarlo a un buen lugar donde me lo escaneen, lo raro que el vehiculo no a perdio potencia y me fije que en la parte inferior de este, especificamente en el sistema de escape (mitad del auto) se produjo una filtracion de agua al encenderlo....para los entendidos favor orientarme con este problema, y lo principal si saben de un buen dato de SCANNER favor compartirlo. saludos y desde ya Muchas gracias.
triki 82 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 17:18:03   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problema sistema obd ii - jeep cherokee kj 2004 (new sport)
Empezado por triki 82 Ver Mensaje
sobre datos de escaner (santiago v region?) el agua en el escape es muy comun cuando empieza a hacer frio se junta por condensacion el el tubo y silenciador nada de q preocuparse
Antiguo 08-04-2010, 17:19:27   #3
Daniel Martinez
De que ciudad eres?
Antiguo 08-04-2010, 21:57:56   #4
triki 82
soy de santiago...
Antiguo 08-04-2010, 22:16:23   #5
Claudio Lara
En el KJ puedes obtener los codigos de error sin scanner, tienes que hacerlo en el intervalo de 5 segundos:
- Pones contacto
- cortas contacto
- pones contacto
- cortas nuevamente
- pones contacto nuevamente
- En el panel de instrumentos te muestra los codigos de error
Si te muestra el P1684 AFIRMATE!! broma, 1684 es que esta ok sin codigos de error o simplemente dice DONE
De todas maneras revisa que la tapa de la bencina este apretada, cuando no esta bien sellada lanza check engine.
cuenta como te fue.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 22:40:27   #6
Cristian Moraga
tengo scanner pero soy de la quinta region
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:17:30.
