Antiguo 10-04-2010, 09:55:55   #1
inspiron
Predeterminado problema con los enchufes
hola a todos, tengo un prado 1998, y tengo problemas son los enchufes.
los que sirbes para conectar un compresor, una aspiradora y esas cosas, el otro dia enchufe un compresor de neumaticos y solo funciono 2 minutos y murio no quise funcionar mas. probe aspiradoras. un encendedor y nada. me dijeron que podia ser fusibles, pero tampoco funciiono, alguien sabe que mas puede ser
tengo dos uno normal y otro que tiens 12v y 110
bueno ojala me puedan ayudar saludos
Antiguo 10-04-2010, 11:36:59   #2
maurok113
Avatar de maurok113
Predeterminado Re: problema con los enchufes
puede que os contactos internos del enchufe esten muy juntos, separalos con alguna punta pero que sea de plastico para que no haga corte
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2010, 13:25:25   #3
cwchh
Inspiron, a mi Prado le pasó lo mismo. Puse el compresor para poner aire a los neumas y entre los 3 enchufes me inflaron 1 1/2 neumas y murieron. Lo que paso fue que los cables de los enchufes no son lo suficientemente resistentes para la carga que se le somete. Asi que llegando a casa se cambio el cableado de los enchufes a cable TAC #14 o #12 (no recuerdo bien) y el compresor lo conecto directo a la bateria (con un fusible entre medio por siaca). El resto de los accesorios (aspiradora, celular, mp3, etc) directo al enchufe de 12v.
SL2
Carlos
cwchh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2010, 13:27:54   #4
inspiron
dale. osea voy a tener que cambiar los dos cableados del enchufe
con eso funcionan denuevo. por que ya le cmbie el fusible 20a e igual no paso nada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:40.
