Antiguo 13-04-2010, 19:43:41   #1
Erichs
Avatar de Erichs
Predeterminado Problema con las luces del samurai
Hola,
bueno les cuento, debido a razones de fuerzas mayor (un topon) tuve que cambiar el foco trasero izquierdo completo de mi samurai.
Lo instale (con los cables ya que el enchufe existente y el que venia con el foco eran distintos, por lo que corte y uní los cables)
Todo salio bien hasta ahi, luego mientras cambiaba la ampolleta del señalizador delantero, paso algo raro sonó un clic y quedo la embarra con las luces, las de posición no funcionan ni adelante ni atras, en su lugar se prenden siempre los focos principales, en cualquier posición del tele comando pasa esto.
También se invirtió el switch de los neblineros, mas que invertirse, me muestra que están prendidas cuando están apagados y están apagados cuando me muestra que están prendidos (esto es con la luz que esta en el mismo switch).
Alguna idea de que pudo haber pasado? algún cable mal puesto? Algún par de cables que se toco que no debió de hacerlo?
De antemano muchas gracias.
Erichs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2010, 00:57:41   #2
Erichs
Avatar de Erichs
Predeterminado Re: Problema con las luces del samurai
Nadie?
Les tengo nuevo sintoma jaja, ahora que anduve de noche tuve la "fortuna" de ver que en el tablero nos e prenden las luces (si la del 4wd, pero nada mas) y que la luz del interior del samurai (la que va en el pilar del piloto, ni idea de como se llama) al encenderla no prende, pero si prenden las luces altas.
Antiguo 14-04-2010, 01:04:48   #3
Ronlimon
Edad: 75
uffff... yo creo que tay pa llevarlo a un electrico ya...
ahora si te motivas arreglarlo, vas a nesesitar un tester, y leer algo de info sobre el cableado del samurai.
Suerte!!
Antiguo 14-04-2010, 01:43:13   #4
RVP
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
Suerte!!
que tal un poco de esto?
hablando en serio, aparte de lo que dice el amigo de mas arriba, cuando fallan muchas cosas al mismo tiempo y de una, una causa probable son tierras defectuosas
Antiguo 14-04-2010, 03:57:06   #5
Ronlimon
Edad: 75
jaajajajajaajajaj...seria buena idea... aqui en la casa aportamos mas del 1% solo por concepto de agua bendita! jajajaj!
fuera de webeo el compadre de arrivita deve tar preguntandose... como chachu encuentro una tierra defectuosa!!
si coloco un positivo en un lugar donde va un negativo, puede quedar esta cagaita?
Antiguo 14-04-2010, 04:03:42   #6
RVP
si te equivocaste de la forma que dices, lo mas seguro es que este saltando un fusible, no teniendo ese comportamiento extraño.... una cosa rapida es tirar una tierra nueva al chasis y otra a la carroceria, directo del (-) de la bateria y ver si los problemas se solucionan o no.
Antiguo 14-04-2010, 08:53:17   #7
Erichs
Avatar de Erichs
jajaja habría que hundirlo en agua bendita a ver si hace algo.
Ya, hoy en la tarde voy a buscar algún cable de tierra que haya quedad mal puesto o tocando con algo que no debía.
Antiguo 14-04-2010, 11:23:13   #8
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Erichs Ver Mensaje
Problema clásico de los samuka. Trata lo siguiente:
Saca el foco que instalaste y revisa si todo vuelve a la normalidad.
Si no pasa nada, empieza a revisar los cables de tierra. Seguro que hay uno que está oxidado o sulfatado.
Lo otro, haz que un eléctrico te revice el telecomando, tambien pueden sufrir de fallas por uso y paso del tiempo.
Creo que no es problema de fusibles, porque si no dejaría de funcionar.
Antiguo 14-04-2010, 11:37:04   #9
Erichs
Avatar de Erichs
Gracias, lo haré hoy y aviso los resultados, a mi también me tinca que debe ser algún cable que quedo mal en la instalación.
Antiguo 14-04-2010, 16:47:37   #10
Erichs
Avatar de Erichs
Lo logré!
Al parecer en algún momento de descuido hice que los cables de las luces de posición y de freno se tocaran, esto produjo el enredo y termino por quemar el fusible de la luz de freno, pero ahora aisle bien esa conexiono y cambie el fusible y todo funciona.
(a todo esto, a la vuelta de la u me tire por un posón de agua, alguien nos e quien pero alguien al bendijo ya que funciono altiro el arreglo jaja)
Gracias a todos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:38:37.
