Antiguo 18-04-2010, 21:10:03   #1
Francisco Gatica
Predeterminado Que apexi sirve para el motor baleno???
ando en buscar de ponerle un apexi a mi jeep cuando va a la cordillera se nota como se apuna y le falta aire o mescla mal pero buscando y buscando pille varios modelos de paexi nose cual modelo es esacto para el motor de baleno y q sea mas firme para el jeepeo
Antiguo 19-04-2010, 01:17:31   #2
Sebaa
Predeterminado Re: Que apexi sirve para el motor baleno???
Empezado por panxo_tco Ver Mensaje
Yo creo que con un apexi safc2 estas mas que bien, salen como 180 lucaz, si quieres te doy el dato...
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 01:49:03   #3
Se justifica un Apexi para esa determinada condicion? (que es normal para todos los vehículos)
Antiguo 19-04-2010, 01:52:38   #4
Francisco Gatica
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
ya po mandame un mp con el datito no e malo
Antiguo 19-04-2010, 06:56:56   #5
No veo para que meterle una Apexi. La unica funcion de ella es modificar la señal del MAP para inyectar mas bencina con el fin de lograr una buena mezcla con exceso de aire cuando pones aspiracion forzada, pero para la altura .
En altura el jeep esfectivamente se apuna, y es por falta de oxigeno para la combustion, ya que la presion atm es mucho mas baja. Debido a la falta de oxigeno, el computador inyecta menos bencina, para mantener la mezcla, con lo cual mantiene la relacion entre el aire y el combustible. Con eso la potencia va a ser menos, pero "es lo que hay", no sacas nada con inyectar mas bencina mas que "ahogar" el motor.
Hay solo dos formas de mejorar el performance:
  1. Instalar aspiracion forzada; como un turbo u un supercargador
  2. Bajar
En todo caso te sirve cualquier Apexi que no sea la para motores V Tec.-
Antiguo 19-04-2010, 13:31:23   #6
Sebaa
Mp enviado...
Igual, te recomiendo que lo veas bien, como dice el amigo, se apuna por las alturas, estas standar?. Por ultimo un "conico" aunque sea, en algo te puede ayudar...
Antiguo 19-04-2010, 13:42:25   #7
X2 a lo que han dicho. Ahora a que cordillera vas?.., por que antes de los 3000 msnm lo que se apuna es poco, casi da lo mismo. Pasado los 3000 ya se nota que el motor empieza a tirar mucho menos.
Antiguo 19-04-2010, 14:12:51   #8
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Yo tengo un apexi afc2 por si te interesa a la venta...saludos
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 16:22:26   #9
Francisco Gatica
me explico mejor si la dia es empesar hacer rutas mas cordilleranas sobre 3000 y aaprte ir a atacama este año y por q se aya tambien se nota vastante un apexi y tambein aprovechar al maximooooo el motor ya tiene un gran potencial
Antiguo 19-04-2010, 17:03:12   #10
Creo es solo un mito, no veo por donde te va mejorar en algo una apexi o cualquier otro tipo de piggy back el performance un un motor con su ecu original.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 19-04-2010 a las 17:10:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:28:09.
