Antiguo 22-09-2004, 19:38:23   #1
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado embrague
que tal cabros:
mi problema es seguro el embrague.
la historia fue que sali pal 18 a pichilemu y aproveche de andar un rato en la playa.... el problema es que mi samuka volvio con un sonido raro que no logre identificar..... hasta ayer que no entro ni un cambio mas. a tal punto que habia que apagar el auto y encenderlo en primera pa que partiera y meter los otros cambios con cuidado nomas.
ahora no entra nada. Algo me dice que o es disco o prensa o rodamiento, lo que parece mas claro es que tengo que cambiar el kit de embriague completito..... de ahi mi pregunta
- cuanto sale un kit de embriague para el samuka II?
- hay mucha diferencia de $ con el ceramico?
- en que se diferencia el ceramico del standard en terminos de performance?
como siempre espero sus opiniones para reparar a mi cachorro de mounstro
Antiguo 22-09-2004, 19:59:46   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
seguro embriague si quieres averiguar algo del ceramico anada a buscar y busca por ceramico o centerforce
Salu2s
Francisco
Antiguo 22-09-2004, 22:06:58   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
ceramico no deja que el disco resfale por ende en la calle si sacas la pata muy fuerte del emgreague vas a dar saltos ( pueden morir las crucetas)
mas conveniente es ceramico con resortes precio anda entre en 60 y 70 lukas para un samu.
si queres llama al 09-437399 (fabian) el arregla embreagues, de hecho me esta arreglando el mio (por comentarios es muy bueno)
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2004, 22:07:56   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por ALEDAIRE
el celu es 09-4373399
Antiguo 22-09-2004, 23:03:55   #5
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Hola Pelao.
Pa' mi es la piola, si tuvieras problemas en el disco no tendría tracción.
Al querer meter los cambios la caja sigue conectad con el motor x eso suena.
Pero si como tu dices ahora hay un ruidito, puede ser que se quebró la prensa.
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2004, 23:53:30   #6
jotape
a mi me paso algo parecido ,no entraban los cambios,la prensa ,disco y rodamiento estaban nuevos pero fallaron 2 cosas y listo cammbiadas y solucionadas .la piola y el rodamiento de empuje (nuevamente)y cero dramas.yo creo que el caso tuyo es la piola por que como dice el amigo aca arriba si tuvieras la prensa o el disco malos no podrias andar ,notarias altiro..
chau y suerte
samuka 89 estandar y con hartas ganas de modificarlo . jajajaja
Antiguo 23-09-2004, 00:38:51   #7
Diego Rojas
mi embriague ta como duro y re largo no cuesta tnto pasr los cambios pero que puee ser eso?
SLDS 8)
Antiguo 23-09-2004, 00:48:17   #8
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
cambia todo mejor ...
disco, rodamiento, etc
Antiguo 23-09-2004, 02:00:15   #9
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Hace unos dias tuve problemas de embrague, los cambios se colocaron duros para entrar, regulé la piola y quedó bien, pero en un dia de uso comenzó de nuevo y los cambios no lograban entrar.
Se revisó y lo que producía el problema era la horquilla que toma la piola de embrague arriba del pedal.
Se sacó, se reparó y niun problema
Revisa todas las alternativas externas antes de desmontar la caja para cambiar algún elemento.
Suerte.
Antiguo 23-09-2004, 16:14:32   #10
jotape
Empezado por Pelao Martínez
Suerte.
eso es verdad .muchas veces mueren las orquillas,en el caso mio se saco el pedal del embrague se reviso por completo y nada ,despues la orquilla que va en la caja y tampoco y como dije anteriormente resulto ser el rodamiento de empuje y piola de embrague
Sintomas de embrague...opiniones please FOURWHEELROD General 4WD 8 10-01-2006 20:19:18
Embrague...patinador :P Sr.sj410 General 4WD 8 13-11-2005 23:19:07
Emergencia de piola de embrague OB1 Novatos 4 22-08-2005 18:32:47
Embrague raptor? vitorio General ATV / UTV 4 25-04-2005 20:43:41
Embrague o caja de cambios??? ah? Pato Leguía Novatos 18 06-09-2004 16:54:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:33:37.
