Antiguo 21-04-2010, 22:26:53   #1
Tian
Avatar de Tian
Exclamation acelerado en relenti
Hola a todos, tengo un problema con mi samurai jx del 93', al hacerlo partir se acelera hasta llegar algunas veces hasta mas de 3000 RPM , eso si las RPM son estables, nose si esto es normal en un jeep, sucede al recien encenderlo y cuando bajan las RPM al presionar el embriague igual suben un poco, luego cuando se calienta el motor queda normal, ojala me puedan ayudar, de ante mano muchas gracias .
PD: si alguien sabe algo de un samurai I en desarme en Temuco, por favor me avisan. Gracias.
Tian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2010, 12:16:30   #2
Tian
Avatar de Tian
Predeterminado Re: acelerado en relenti
nadie sabe??? alguien puede ayudarme???
Antiguo 22-04-2010, 12:43:14   #3
Sebaa
Compadre, eso es algo normal. Sucede en todos los vehiculos. La idea de esto, es preparar la "mezcla", asi disminuyes los gases contaminantes y un monton de factores mas, como la lubricacion, etc.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2010, 12:54:00   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Tian Ver Mensaje
Es normal la acelaración en frío, es el ahogador, no sé del tipo que usa el tuyo, pero los hay electricos, por agua, atmosférico, etc.
Lo que si dudo que sea normal es que llegue a 3000 vueltas por eso, máximo 1500.
Eso tiene regulación, le han metido mano????
Antiguo 22-04-2010, 15:38:44   #5
Tian
Avatar de Tian
el mio es electronico, y nose si la metiron mano xq lo compre el lunes... que podria ser??? ahh y hoy me fije bien y sube hasta 2500 RPM y al presionar el embriague sube a 3000 RPM y al calentarse baja a 900 o 1000 RPM, eso si las revoluciones son parejas, no suben ni bajan solo se mantienen. (es el modelo con cuenta revoluciones)
Antiguo 22-04-2010, 16:14:58   #6
ford 1946 pick up
hola en relenti esta muy alto a mi parecer deveria estar en el orden de 600 rpm en relenti nose cuanto es el el renti de los samuray y eso es por el avance del distribuidos esta muy avanzado.
Nose si viene con carburador o con inyeccion si es con carburador te combiene mandarlo a que le agan una buena mantencion ( en general tu samuray necesita un afinamiento a mi parecer )
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2010, 16:35:23   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Debe estar mal la regulación de mínima, debería quedar en 600 rpm en temperatura de trabajo y neutro,
Antiguo 22-04-2010, 16:49:37   #8
Banana
Gonzalo como va aquedar en 600 si es un 4L, si fuera un V8 te creo.. la marcha minima es 750 para ralenti y maxima 850, el problema es la regulacion de la marcha en frio, no conozco muy bien el samurai, pero si recuerdo que es monopunto y que se puede regular esta marcha por separado
Antiguo 22-04-2010, 17:04:18   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Ufff es cierto, una variación de +- 100 rpm en un tacómetro de 3 pulgadas de diametro con aguja de 3 milímetros de grueso ..........
Yaaaa Claudio, ta bien, pero el punto que no es menos de 600 y que 900 es mucho,
Pd. saca luego el feroza!!!
Antiguo 24-04-2010, 10:07:14   #10
Banana
jajajaja ya va compadrito, no se preocupe
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:15:42.
