Antiguo 28-04-2010, 18:48:31   #1
ELpanda
Predeterminado Existe una caja compatible pa u50?????
HOLA A TODOS ALGUIEN SABE SI EXISTE UNA CAJA DE VELOCIDADES NO LA TRANSFER SOLO LA DE VELOCIDADES COMPATIBLE CON LA DE FORD U50 SOLO LA PARTE DONDE VA LA PALANCA DE CAMBIOS PARA ACOPLAR EN ELLA MI TRANSFER ALGUN EXPEROT EN CAJA SABRA SI EXISTE UNA CAJA DE ALGUN AUTO U O CAMIONETA FORD KE ME PUEDA SERVIR??? ESO ESPERO MUCHAS RESPUESTAS PAPODER SALIR DE ESTE PROBLEMA Y ECHAR A RODAR MI MAKINITA SALUDOS.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2010, 19:19:33   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Existe una caja compatible pa u50?????
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Hola, seguro te pueden ayudar acá pero porfa ten presente:
- Escribir todo con mayúsculas es como gritar, al final termina aburriendo leer así.
- Si ya lo preguntaste acá y te respondieron para qué lo preguntas de nuevo? http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=68416
- Porfa utiliza las reglas de puntuación para entender mejor el problema
Antiguo 28-04-2010, 19:55:10   #3
ELpanda
bueno perdon no era mi intencion ofenderte pero me carga utiligar . , y acentuar palabras y si te molesta el ke use mayusculas creeme ke no era con la mas minima intencion de molestarte solo ke ami me acomoda mas asi sin puntuacion y con mayusculas creo firmemente que todos somos diferentes y si no te gusta como escribo pues solo deja de leerlo es un poco obio gracias de todas maneras por el echo de criticar mi forma de postear o forear y si lo escribi antes y lo repeti fue pk me akiboke en la palabra existira y lo mande de nuevo por si no se entendia no me di cuenta ke contestarona hasta hace mui poco bueno ke estes bien saludios
Antiguo 28-04-2010, 22:13:04   #4
baiker
a mi ex u-50 largo lo compre sin motor ni caja segun el dueño anterior el motor era muy gastador y la caja le era imposible repararla por ecazes de repuestos, sique lo primero que hize fue poner motor de toyota hilux, caja y tranfer andubo muy bien, hasta que me calente con un v8, caja sm y np. los yugos aguantaron bien los 33, se sentia algo reducido pero para el uso que le daba, estaba muy bien pal cerro.
suerte en tu busqueda pero optaria por un cambio de motor y caja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:10.
