Antiguo 08-05-2010, 23:54:02   #1
PaintBallsx
Predeterminado Destape Motor cherokee 4.0 DUDASSSS HELP
Holas destape el motor sacando el carter ya que tengo una fuga muuuyyy grande de aceite entrre el volante y el motor quede con una duda grande encontre mucha cascarria o suciedad dura en el carter eso esta muy pegado en la bomba de aceite queda muy poco espacio en la rejilla por la misma mugre es como aceite solido (llegue a pensar que eran parte de los anillos ufff):
1 si eso esta en el carter bba aceite y en la bancada estara en el resto del motor sera necesario desarmar mas para limpiarlo
2 eso quiere decir que le hechaban una mugre de aceite o es que tiene los dias contados su vida util y se fundira pronto el motor, aun tira y harto
3 respecto a la fuga existe un reten me imagino en la pta que da a la caja alguien sabe si hay que sacar el cigueñal para cambiarlo o trae un porta reten
Eso muchos saludos a todos
PaintBallsx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2010, 17:17:49   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Destape Motor cherokee 4.0 DUDASSSS HELP
Empezado por PaintBallsx Ver Mensaje
tu problema es el aceite de mala calidad o quizas usas aceite mobil el cual ademas de ser malo tiene altas concentraciones de detergente por lo cual despega la suciedad de tu motor tapando el chupador de aceite
sobre tus consultas no creo q sea buena idea desarmar el motor para limpiar
sobre la vida de tu motor te recomiendo usar aceite de buena calidad(liqui moly por ej) nada mas que hacer
y sobre el reten se puede sacar sin problemas sacando caja de cambios o motor
Antiguo 11-05-2010, 11:59:48   #3
TORTU
Avatar de TORTU
Y retirando el volante de motort para cambiarlo,,,limpia bien el motor usando un aceite barato,,,luego echas un aceite de calidad,yo en mi cherokee uso xhp de mobil y nunca he tenido problemas ahora si puedes uno sintetico,,de fundirlo medio dificil es re firme ese motor yo lo he comprobado
Antiguo 13-05-2010, 23:47:14   #4
PaintBallsx
Gracias por los aportes, el sabado lo veo de nuevo pero no veo muy bien por debajo lo del reten lo revise en el manual y no se distingue donde va ahi les cuento pero no creo que haya que sacar las bancadas para cambiarlo ojala alguien lo haya hecho para saber como sacarlo ya saque la caja el conversor el volante y el carter con la mugre no distingo mucho, un saludo
Antiguo 14-05-2010, 00:35:46   #5
Cristian Moraga
sacar las bancadas
nooo !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:20.
