Antiguo 22-05-2010, 23:39:51   #1
TaTan MiTsU
Predeterminado Problemas con partida en frio, DIESEL
Jovenes,
Hace un par de semanas el Mitsu, con motor 4D56, tiene problema para la partida en frio, la primera de la mañana, luego no tiene nigun drama.
Pensando que tenia problemas con las bujias incandescentes se las cambie, pero el problema continua.
¿será problemas con el relé de las bujias?
¿en que otra cosa debo fijarme?
sl2
Antiguo 22-05-2010, 23:59:05   #2
Predeterminado Re: Problemas con partida en frio, DIESEL
Revisa la resistencia de las bujias de precalentamiento cuando son alternativas, y el sensor de temperatura del sistema de precalentamiento.
Antiguo 23-05-2010, 00:15:00   #3
TaTan MiTsU
Hola Alberto, oye, ¿como reviso la resistencia de las bujias???? por lo que me dijeron las que compre no son malas, son unas EIKO, japonesas.
¿¿El sensor de precalentamiento en cuanto debe cortar aprox.??
¿¿El relé puede tener falla??
Cuando lo enciendo despues de encender se escucha un clack consecutivos por unos 30 seg separado uno de otro por unos 2 seg.
Gracias
Antiguo 23-05-2010, 01:10:39   #4
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
disculpa cambiaste el aceite nuevo...!!
yo sin saver tuve la mala experiencia de cambiarlo me demore 2 años en que se acabo el tarro de 20 litros para darme cuenta de que el aceite 20w40me dio problemas en el invierno
desarme el motor de partida muchas veces ,coloque otro cable de tierra,cambie filtros ,batería ,etc...
bueno solo te lo comento ....por siaka..
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2010, 01:47:24   #5
TaTan MiTsU
Nop, la verdad es que siempre he usado el mismo aceite y nunca he tenido problemas.
Antiguo 23-05-2010, 16:28:09   #6
JoseSanchez
¿Cuantos kilometros tiene?.Generalmente cuando se ponen duras de partir en frio son los anillos.
Antiguo 23-05-2010, 22:07:22   #7
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Gracias
Tienes un mail?
Antiguo 24-05-2010, 02:04:55   #8
TaTan MiTsU
Tienes un mail?
cristian.correaa@gmail.com
Antiguo 24-05-2010, 02:23:56   #9
TaTan MiTsU
Empezado por JoseSanchez Ver Mensaje
Eso es lo que me temo, por eso quiero descartar opciones, el vicho en cuestión tiene al rededor de 250.000 km, digo al rededor, ya que cuando se importo le borraron el kilometraje y a la fecha tiene 114.000.
Desde que lo tengo, hace 5 años a los 65000 se le han hecho todas las mantenciones, a los 90.000 le cambie correa de distribución, limpieza de inyectores y se le midio la compresión y según Bosh Service el motor estaba "nuevo", es por ello que me inclino más a a problemas electricos.
Antiguo 24-05-2010, 04:13:19   #10
patagon
Avatar de patagon
Gracias
Tal vez un cable esté haciendo masa y por eso el clak, clak cada 2 segundos y las bujías no calientan, prueba sacando una , haciendo la tierra correspondiente y dale contacto,sin darle partida, para verificar que están funcionado..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:39:18.
