Antiguo 25-05-2010, 11:08:54   #1
awayo
Predeterminado aguante trooper(ejes)
queria consultar para los entendidos y con experiencia que medida maxima me aguantara el trooper es corto del 89 2.3 conosco alguien que anda con 32 sin dramas cuanto sera el maximo sin arriesgarse a riomper o cortar un eje lo otro si bloqueo atras 100% sufriran mucho los ejes como para romper...?
de antemano gracias
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 12:15:12   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: aguante trooper(ejes)
Empezado por awayo Ver Mensaje
de antemano gracias
Creo que 31 o 32 no deberías tener problema. Pero recuerda que lo delicado son las homocineticas del semi eje delantero. Atrás no deberías tener problema.
Que algún duelo de Trooper se manifieste, porque no uso Trooper desde el año 1990......
Antiguo 25-05-2010, 12:22:25   #3
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
caliente de mier.....
parece q la solucion es SAS
Slds
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 13:13:11   #4
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hay gringos que les han puesto hasta 35 a los Trooper largos (GM12), el problema no es el aguante del eje sino el ángulo en que queda la homocinetica cuando levantas tensando las barras, ese es el punto debil del Trooper, se cortan de una.
Para meter sobre 32 hay que hacerle un body lift o bajar el diferencial delantero (diff-drop), haciendo eso podrías usar 33" sin dramas (el trooper corto trae coronas 4.11).
1st gen Troopers (and Trooper II's)
no lift- 33x10.50x15
1 inch-
2 inch-
3 inch- 35x13.50r15
4 inch-
5 inch-
6 inch- 35x13.50r15
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2010, 14:43:26   #5
V A M P I R O
Yo hace un par de años que ando con 33x13 en llanta de 8 y 325/60 en llanta de 10, no he tenido problemas de homocineticas, el único problema que tuve fue una temporada que se me ocurrio la poca genial idea de meterle mano a las bandejas, que rompi mas o menos 7 u 8 homocineticas con bajar el diferencial, darle a las barras, poner espaciador a al rotula para que recorra mas, puras pajas, la última homocinetica que rompí fue en atacama 2008 (mas de 2 años..), por que despues de eso deje todo el tren delantero original y solo ando con body de 2", nunca mas ningun problema. Si queri andar tranquilo y darle como caja sin asco ni resentimiento como si fuera un jeep robado, ponle unos 32 en llanta de 8 (entran sin levantar).
La otra opcion es poner los diferenciales del 2.6, que trae coronas, ejes, homocineticas mas cototas y atras trae lsd, es mas ancho y muchisimo mas robusto, la corona tracera es algo asi como un 8.5" mas o menos. Ahi ya te podi subir a un 33 y darle como caja, atras aguanta un 35, adelante no se, pero un 33 tranquilo.
Las opciones de bloqueo son caras, 400 dolalesh un aussie locker y de ahi te saltai al ARB.
Última edición por V A M P I R O fecha: 26-05-2010 a las 14:52:36
Antiguo 26-05-2010, 14:53:07   #6
rinox
este se aburrio de los neumasticos chicos...y con bandejas...notese...
Antiguo 26-05-2010, 15:00:45   #7
V A M P I R O
Ese trae los diferenciales mas grandes, lastima que solo sea para el show
Antiguo 26-05-2010, 15:25:52   #8
Kruger
Avatar de Kruger
Los ejes son uno de los puntos fuertes de los trooper....... en su estado original...
Al levantar adelante se producen problemas de homocineticas, pero depende del usuario....
ahora, si no te da asco cortar un poco de tapabarro para hacer espacio, con 33 no vas a tener problema
atras, 35 sin dramas...
Ahora, si hay plata....
6" Lift - 1984 - 6/89 TROOPER
https://id211.chi.us.securedata.net/...products_id=14
Custom Hybrid Isuzu 12 Bolt Front Axle
https://id211.chi.us.securedata.net/...roducts_id=438
Antiguo 26-05-2010, 16:30:51   #9
V A M P I R O
Mejor hacerlo rápido, fácil y caro
https://id211.chi.us.securedata.net/...roducts_id=585
https://id211.chi.us.securedata.net/...roducts_id=112
Antiguo 26-05-2010, 16:57:25   #10
A666roJeepMonkey
De aquí a fin de año, de aquí a fin de año
Esa será mi proxima compra, jejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:32.
