Antiguo 25-05-2010, 13:57:29   #1
rockdrigo
Predeterminado Pruebas 4x4 automatico
Hola Sres,
Junto con saludarlos a todos y cada uno de Uds, agradesco sus respuestas a unas consultas, dado que estoy barajando comprar un 4x4, esta vez automatico.
Cuales son las pruebas recomendadas?
En que hay que fijarse al andar y visualmente?
Bienvenidas todas sus opiniones
rockdrigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 14:01:46   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Pruebas 4x4 automatico
Empezado por rockdrigo Ver Mensaje
Hola Sres,
que no de esa sensacion que resvale la caja, que los pasos de cambios sean suaves.
Antiguo 25-05-2010, 14:34:09   #3
rockdrigo
Empezado por vodska Ver Mensaje
Lo de resbalar, seria algo asi como que se mueva o quiera moverse inmediatamente al pasar de P a D, por lo de suaves seria sin un tiron mayor al normal?
Gracias
Antiguo 25-05-2010, 15:38:04   #4
aprieto
primero , al sacarlo de P (park) hacia directa , estacionado en plano (muy importante), no debiera pegar ningun salto la caja, es un paso suave de una posición a la otra (no se malinterprete el comentario), y al acelerar en fomra suave debieran ir pasando los cambio desde la primera y secuencialmente casi sin darse cuenta, ahora si pisas a fondo debieras sentir un pequeño salto desde un cambio a otro, pero nada muy fuerte, es como cuando sacas el pedad del embrague rápido , que pega un pequeño salto hacia a adelante
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 16:07:43   #5
vmalejandro
- Al pasar de P a D o de P a R debe ser sin ruidos, sin vibraciones y el auto debe moverse en menos de 1 o 2 segundos (depende del modelo)
- Al pasar cada cambio debe ser suave y sin que patine (cuando patina es una sensación como si apretaras lévemente el embrague en un mecánico)
- Aceléralo en forma constante hasta llegar a unos 80 o 90 kmh y mantenlo, debería pasar todas las marchas y al final entrar el overdrive si tiene (se siente como una marcha adicional), al acelerar fuerte debe bajar marcha.
- Hacerle un scanner que indica varias fallas en la caja
- La prueba más definitiva pero que es delicada es hacer el stall test del convertidor y caja, hay un post en el foro donde se explica pero lo más importante es no hacerla por más de 5 o 10 segundos para no sobrecalentar el aceite y después dejar un par de minutos la caja en neutro para que se enfríe.
- Si tiene gancho de tiro revisar doblemente la caja, en mi opinion en Chile no sabemos como remolcar usando AT (sacar O/D, poner 3...) por lo que un auto con coco puede ser señal de desgaste excesivo.
Antiguo 27-05-2010, 02:34:34   #6
rockdrigo
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Muchas gracias!!! brindar sus consejos y/o experiencia habla muy bien de ustedes y ayudan a muchos que pueden tener dudas.
Antiguo 27-05-2010, 12:06:54   #7
vmalejandro
Se me fue la más simple!:
- revisar el aceite, que esté bien el nivel y que no tenga mugre ni mal olor. Usualment e por norma los aceites ATF son rojizos pero no todos, si sacas la varilla y la limpias con una toalla nova se debería ver así y sin residuos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:47:00.
