Antiguo 01-06-2010, 14:24:16   #1
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Predeterminado Ayuda: comportamiento raro de luces
No, no son ovnis.... resulta que desde ayer las luces de la camioneta se ven así:
se ve que uno de los focos alumbra como con "bajo voltaje"
Lo más raro es que después de sacar y poner de nuevo los dos focos, quedó al revés, el que estaba alumbrando poco, quedó bien y el otro alumbrando bajo...
Revisé fusibles y bornes de batería...
Alguna pista? desde ya gracias
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 14:44:29   #2
Predeterminado Re: Ayuda: comportamiento raro de luces
Son silvines?
Antiguo 01-06-2010, 14:48:48   #3
rlepe
Son silvines?
Hola, disculpa pero no sé lo que son "silvines". Tiene el típico foco H3 creo que es... no son los focos sellados originales. Sirve mi respuesta? Gracias
Antiguo 01-06-2010, 14:58:36   #4
AndR3Z
revisa la tierra del q alumbra mal
tai seguro q tienes exactamente la misma ampolleta? se ve mas como distinto tipo de ampolleta, mas q variacion de voltaje.
Antiguo 01-06-2010, 15:02:09   #5
emiliodin
hola
sino me equivoco los focos de las hilux son h4 halogenos.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 15:03:30   #6
rlepe
Sip, exactamente la misma apolleta... lo más raro es que fue que de repente la prendo y están así.... , sin motivo aparente... gracias en todo caso revisaré las tierras de ambos.
Antiguo 01-06-2010, 20:59:12   #7
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
X 2
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 21:10:12   #8
Cristian Moraga
Empezado por rlepe Ver Mensaje
silvines
A lo que se refiere son "sealed beams" que significan algo asi como opticos sellados quiere decir que todo el optico es la ampolleta
cambia el optico de el lado izquerdo si aun asi sigue el problema lo mas probable es que sea problema de falta de masa
Antiguo 01-06-2010, 23:00:22   #9
Exacto, los silvines son los focos sellados.
Antiguo 02-06-2010, 11:28:51   #10
rlepe
Gracias... uno nunca termina de aprender
El foco que tiene no es sellado y tiene una ampolleta H4 con tres contactos machos ¿uno de ellos será la Masa/Tierra?
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:24:59.
