Antiguo 03-06-2010, 00:44:00   #1
caxtrol
Predeterminado Donde o quien Repara Inversor de Corriente
Estimados
Traje un Inversor de Corriente de 12 v a 220 v y de 1000 Watts desde USA, pero lamentablemente no esta funcionando como deberia, al prenderlo despues de unos segundos, se cae.
Alguien sabe donde o quien lo podra revisar o arreglar ??
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2010, 14:11:13   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Donde o quien Repara Inversor de Corriente
Estimado:
La verdad no se si alguien los arregla, pero en San diego con Matta unas dos cuadras hacia la Alameda hay un par de galerías donde hay gente que repara cosas electrónicas, no conozco a nadie para recomendar.
Ahora los inversores de 1000 o mas Watts normalmente necesitan el motor del vehiculo andando si no suena un pito que indica bajo voltage de la batería y se caen.
Prueba si no lo haz hecho el hechar a andar el motor del vehiculo luego conectar el inversor y despues el consumo.
Ojo que los consumos que dicen la mayoría de los equipos no son los de partida y los inversores se comportan diferentes con consumos de motores y resistencias, Yo quemé uno con una bomba de agua de la mitad de consumo de lo que decía el inversor. Creo que por que la onda que dan estos aparatos no es senoidal como la del servicio domiciliario.
Yo por ejemplo para el terremoto tuve la camioneta andando 3 días en el sur para mantener unas congeladoras de un primo y refrigeradores pero a pesar que decían consumos de 250 Watts, dos juntas no se las podía el conversor de 1000 Watts continuos y se caía por lo que las alternaba una de las congeladoras con un refri domestico y tampoco podían partir junto a pesar de decir que el consumo de este era de 140 Watts, luego de que uno andaba un rato recien le podía cargar el refrigerador, y lo otro que me ayudaba era acelerar el motor para subir el voltage.
El equipo viene de Estados Unidos por no estaría demas probar con un tester si da 220 volt en la salida y no 110 Volt que es lo que usan los gringos, no sea que lo etiquetaron mal o tenga la posibilidad de los dos voltages de salida.
Suerte y espero que sea un problema de carga y no de falla del aparato.
Nigel
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 03-06-2010 a las 14:15:48 Razón: herrores ortográficos
Antiguo 03-06-2010, 17:44:56   #3
Estimado:
Nigel
tambien puede ser cierto por norma
norteamericana se usa voltaje de 110 volts en 60 Hz no como en chile que es de 220 Volts x 50 Hz, cuidado con eso, salu2
Antiguo 04-06-2010, 23:54:40   #4
uwe hebel
Edad: 61
Es posible que el inversor tiene un detector de corriente , quiere decir que se conecta completamente cuando detecta un consumo. Algunos inversores tienen esta funcion debido a las altas perdidas por calor.
Para probar esto conecta un consumidor como p.e. la tele y revisa si funciona. El catalogo debería mencionar esto.
1000 W es enorme. Con 1000W consumo DC tienes que entregar 85 A DC 12 V y necesitas cables con el espesor de 16mm2 minimo , quiere decir la mitad del espesor de cables de un winche.
Si tienes una batería de 100 Ah con un consumo de 1000W esta frita app en una hora.
Es dificil que el inversor , por ser un ondulador sea capaz de dar partida a un refrigerador común, tambien por el pic de partida de motores, especialmente compresores.Sin embargo debe ser capaz de manejar 1000W en ampolletas cuando no se conectan todas de una vez.
Buenos resultados dan diversificar el consumo atravez de 2,3 o 4 inversores de 400-500W que cuestan alrededor de 30 lucas.
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2010, 12:32:32   #5
vmalejandro
Por lo menos de lo que indica el mío de 1.000 watts y de lo que he leído en internet el tema de las potencias es es siguiente (aprox):
para un inversor de 1.000 watts
- Peak: 1.000 watts, solo sostenible por unos segundos (partida de motor por ej
- Normal: 800 watts, puede funcionar con esta carga "por un rato"
- contínua: 600-700 watts, puede funcionar con esta carga en forma permaente sin caerse.
También está el tema de la forma de la onda que mencionaron arriba pero no recuerdo ahora las diferencias, creo que los baratos tiene la onda que no sirve para motores...
Antiguo 16-06-2010, 13:26:05   #6
Bronco302
Ten claro que sólo puedes conectar equipos de 4,5 Amp ... 1000W / 220V : 4,5 Amp ...
Marcelo
Antiguo 17-06-2010, 17:25:41   #7
caxtrol
Les envio las caracteristicas del Inversor que no me ha funcionado.
Este fin de semana me voy a hacer un tiempo y voy a realizar las pruebas que me han comentado....
1000/2000 Watt Power Inverter, 12V DC to 220/240V AC in 50Hz.
Use in Africa, European & Asian Countries.
PLEASE NOTE: This inverter is for application on 220/240V AC in 50Hz ONLY! NOT 60Hz.
Power Express Brand. Heavy Duty in Excellent Quality!
Here's a great bargain for you!!! This inverter is made from the same factory as the Coleman. The Power Express brand name inverter is much better quality than Coleman brand or the rest of the brand because it comes/improves with the following
Excellent quality. Unit in a Power Express factory beautiful/colorful box.
The Power Express Inverters are the most advanced DC to AC inverters available in the US market: They are configured with the latest:
Soft Start Technology (SST):
Before the introduction of Soft Start, high startup currents from large inductive loads could shut down the inverter. Soft Start improves inverter operation. Major features incorporated in SST include:
1. Gradual voltage ramp-up during inverter startup. This eliminates failed cold starts under load.
2. Output that momentarily dips in voltage and quickly recovers to allow large motorized loads to start. This eliminates almost all shutdowns from momentary overloads.
This power inverter also incorporates a new cooling technology that more efficiently cools the power transistors, and combined with Soft Start, dramatically increases reliability and the life of the product.
Turn your vehicles' battery into multiple AC outlets! 1000 watts continuous. 2000 watt high surge. 12 volt DC to 220/240V volt AC power inverter. Provides household current from any 12 volt power port. Run power tools and worklights. Run refrigerators and microwaves. Run space heater or cooling fans. Chain Saw, sump pump, power computers, printers, TV, VCR and peripherals and much more
Specifications:
Max. continuous power: 1000 watt
Surge capability(peak power): 2000 watt
Input voltage range: 12V DC nominal (11-15V) operative
Waveform: Pure Regulation Modified Sine Wave
Efficiency: 90%
Frequency: 55Hz +/-2%
Voltage: 220V AC RMS +/-10%
Outlets on inverter: 220/240V AC 2 universal outlets
Features:
Anodized Aluminum Case: Provides durability and
maximum heat dissipation.
High Speed Cooling Fan.
On/off switch.
Ground terminal.
Positive power input terminal.
Negative power input terminal.
Two Universal Outlets AC Receptacles.
Safety Protection Features:
Soft-star system
Short circuit protection
Over voltage protection
Low Voltage Alarm
Under voltage protection
Overload protection
Thermal protection
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:03:37.
