Antiguo 28-09-2004, 13:32:50   #1
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado PROBLEMA CON WORK TRUCK NECESITO OPINIONES
Hola,es una work truck año 97 motor 4.3 v6.con 90 mil km.
Primero:ruido de taquies se destapó y se cambiaron,pega hecha por Davis autos,se pasó,luego de un tiempo apareció el mismo ruido.
Segundo:marcador de preción de aceite,marca casi nada,se cambió la bomba y marca un poco más pero no alcanza a llegar a la mitad,y el ruido de taquies sigue.Ya he probado con varios aceites y no se quita el ruido.
Lo de la preción de aceite,puede ser marcador malo?,o tendrá alguna fisura el block? que no creo.Pero que piensan?.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2004, 13:55:21   #2
No estoy familiarizado con el motor que comentas .. pero los motores Toy, debajo de la bomba, tienen un O Ring .. es una bobada .. pero si este se daña, pierdes presión inmediatamente ..
Antiguo 28-09-2004, 17:14:22   #3
guilorca
Avatar de guilorca
Empezado por Tapage
Hola,La bomba la cambié hace 4 días,nueva original,y se han revisado todos los O rines y sellos por donde puede perder aceite,ahora lo del block no se ven manchas ni transpiraciones de aceite,ahora queda hacerle una prueba al marcador del tablero de la presíon de aciete,si no es eso ya no sé que puede ser.Lo más seguro es venderla jajaj
pero no valen casi nada,conviene quedarse con el cacho no más
Antiguo 28-09-2004, 18:36:57   #4
Pato-Patrol
Sólo dos preguntas
1.- Antes de que apareciera el ruido de taquíes habían intervenido el motor y regularon válvulas ???
2.- Algún trabajo en la culata, Rectificaron asientos de válvulas ?
Necesito saber datos anteriores al ruido.
Antiguo 28-09-2004, 20:32:41   #5
guilorca
Avatar de guilorca
Empezado por Pato-Patrol
Sólo dos preguntas
Hola,no le hicieron nada antes,la camioneta la tenemos de nueva,solo le cambiaron taquies la primera vez,luego el cambio de la bomba y nunca se ha abierto ese motor.Ahora será necesario destapar y desarmar por completo y cambiar anillos?
Antiguo 28-09-2004, 23:07:51   #6
Luis Vasquez Fonseca
La presion de aceite se pierde cuando los metales de biela, bancada, eje de levas estan gastados, pero tu camioneta es nueva, ademas supongo que en DAVIS revisaron el chupador de la bomba de aceite que no este tapado el tamis de este elemento. Como dato los anillos no tienen que ver con la presion de aceite, sino con la compresion, y consumo de aceite
Antiguo 29-09-2004, 13:13:21   #7
Pato-Patrol
Será posible que anduvieras con poco aceite en el cárter del motor y lo exigieras en revoluciones en alguna salida ??? , ésto puede haber provocado que no tuvieras lubricación y los metales se dañaran inmediatamente haciendo que bajara la presión de aceite tal como lo mencionas, el alcance que te hace Luis es correctísimo !!! ...... lo otro sería que el reloj estuviera defectuoso o se tapara el chupador de la bomba de aceite.
Suerte !!!
Antiguo 29-09-2004, 13:41:56   #8
guilorca
Avatar de guilorca
Suerte !!!
Gracias por la ayuda.En cuanto encontremos la pana les contaré a ver si le sirve a otro amigo.
Problema con el manual FSM Nissan D21 Hilux Surf-Vigo General 4WD 0 21-01-2007 22:36:19
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 28-09-2006 12:46:38
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 03:25:15
Posible problema con sensor de oxígeno Pito TJ General 4WD 8 05-12-2003 17:17:10
PROBLEMA CON FRENOS SALVELINUS General 4WD 35 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:30:12.
