Antiguo 09-06-2010, 03:58:35   #1
erick sb
Avatar de erick sb
Predeterminado tercera luz de freno externa!
hola twisteros!!
les cuento... polaricé el grand vitara y obviamente kedó tapada la tercera luz de freno... por lo ke chao revision tecnica!
me toca este mes y tengo una idea en mente de como hacer un soporte ke se instale en la rueda de repuesto, pero si alguien por casualidad tiene eso ke necesito o sabe como fabricarlo... bienvenido sea!
gracias!
erick sb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2010, 09:00:49   #2
Predeterminado Re: tercera luz de freno externa!
Estimado , recuerda que el polarizado de los vidrios trasero y/o delantero es lo que te va a causar probemas en la revision tecnica (de hecho no esta permitido al nivel que te haya bloqueado la 3a luz trasera), lo de la 3a luz tapada es solo una consecuencia...
Antiguo 09-06-2010, 09:55:21   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por JPVM Ver Mensaje
si pero al final por lo único que hacen problemas y en algunos lados o algunos pacos es por los vidrios delanteros (piloto y copiloto) y es cuando es menos de 30% de transparencia. es mas si no fuera de esta manera no podrian ingresar vehículos que traen de fabrica los vidrios traseros con control solar.
con respecto al problema hay mucha soluciones...
1) sacar la 3° luz de freno y marcarla bien luego cortar y volver a poner. (si haces eso te recomiendo hacer el corte un poco mas chico de lo que marcaste para que la irregulares del corte la tape el borde de la luz de freno)
2) hacer un soporte y ponerlo sobre la rueda de repuesto con todo lo que conlleva eso.
3) poner una tercera luz sobre el portalon venden una que son bastante sobrias y fáciles de instalar.
Antiguo 09-06-2010, 11:34:26   #4
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo me iría por la primera opción, sacar la luz y recortar el polarizado en la parte del foco, es lo màs facil
Antiguo 09-06-2010, 15:36:43   #5
johnfritz8
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
Así lo tengo yo y cero problemas. Vidrios laterales y trasero polarizados muy oscuro y nunca un problema en la RT. Aprendí a manejar en vehículos de carga, así que no ocupo el retrovisor central.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2010, 03:16:43   #6
erick sb
Avatar de erick sb
pero alguien sabe o lo ha hecho poniendo la luz en la rueda de respuesto?
Antiguo 10-06-2010, 10:54:33   #7
Empezado por hakon Ver Mensaje
Los vidrios frontales y traseros segun la ley del transito Chilena, no pueden ser polarizados, y los vehiculos que traen un tinteado de fabrica son a un grado muy tenue , pero otra cosa es el polarizado que se indica, que se deduce es elevado pues no se ve ni la 3a luz de freno...
Antiguo 10-06-2010, 10:58:44   #8
Zorro
JP, por favor abstente de dar consejos serios, con fundamentos y reales, esta claro que hace rato los que llevan pocos post y entraron recien a twisted no los quieren.
Espera mejor que llegue fuenzalida (Andr3z) compartiendo su gran conocimiento que cae de cajon en estos casos.
Antiguo 10-06-2010, 11:27:11   #9
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
el amigo necesita una solución rapida, la opcion 1 es lo mas sano, y si no pasa la RT chao polarizado dejalo legal y listo
Antiguo 10-06-2010, 12:04:14   #10
Rena
en mi caso yo tengo los vidrios todos , menos el parabrisas delantero polarizados (es 3m) y cambie la luz de freno del gran vitara, que era una que va pegada al vidrio por una de led y pase la revicion tecnica.
pero hace tiempo solicite ayuda al foro y el usuario ermitaño de dio estos planos/fosquejos de un porta foco trasero para mi vitara puede que te ayuden solo modifica la direccion del soporte hacia arriba del neumatico de repusto
Rena está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:40.
