Antiguo 28-09-2004, 18:08:35   #1
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Predeterminado Como limpiar un carburador?
Amigos, el carburador de mi SJ 413 al parecer tiene demasiadas mugres, anda disparejo, tiene cables y bujias nuevas asi que descarto eso, que tal son los quimicos para limpiarlos? Ese famoso spray? los liquidos que se le hechan a la bencina?
Gracias
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2004, 18:14:26   #2
Predeterminado Re: Como limpiar un carburador?
Empezado por Volitane
Amigos, el carburador de mi SJ 413 al parecer tiene demasiadas mugres, anda disparejo, tiene cables y bujias nuevas asi que descarto eso, que tal son los quimicos para limpiarlos? Ese famoso spay? los liquidos que se le hechan a la bencina?
Gracias
Los carburadores se limpian con Diluyente o esos spray.-
Antiguo 28-09-2004, 18:26:34   #3
Pato-Patrol
Se debe usar spray Limpia-Carburadores o simplemente Bencina...... el Diluyente es demasiado fuerte y daña los componentes de goma que es muy probable tenga tu carburador.
Antiguo 28-09-2004, 18:45:01   #4
Volitane
Avatar de Volitane
con Diluyente? como? sele hecha un poquito por arriba o destapar todo?
Antiguo 28-09-2004, 18:58:49   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Tienes que destaparlo y sacarle el barro o lo que tenga, si le hechas asi no mas soltaras la mugre y se ira al motor o a alguna otra zona que volvera a taparse...
Saludos...en
Antiguo 28-09-2004, 19:03:59   #6
Volitane
Avatar de Volitane
puede ser la razon de que se me pare el motor en bajas revoluciones? hace dos dias anda raro, onda se me para al bajar las revoluciones, puede ser algo en el carburador?
Antiguo 28-09-2004, 19:05:32   #7
Pato-Patrol
OOoooppppppssssss ...... Por supuesto que para hacer una pega bien, hay que desarmarlo y limpiar completamente, salvo que por el modelo de carburador puedas accesar a la cuba y limpiar bien esa zona que es donde están los chicleres y flotador, depende del modelo de carburador.
Antiguo 28-09-2004, 19:09:37   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
si, puede ser eso, que tengas una mugre metida. Lo mejor es sacar y limpiar el carburador con esos spray limpia carburadores.
me dijeron una vez que se invierten un par de cables de bujias, y el motor hace como explosion "al reves", y bota toda la mugre, no se que tan cierto sea eso, alguien lo ha probado?
Antiguo 28-09-2004, 19:30:00   #9
Empezado por RoNdrigo Pastén
A veces funciona, lo que haces es que detone con las valvulas de admision abiertas.
Antiguo 28-09-2004, 19:33:44   #10
Volitane
Avatar de Volitane
que detone con las valvulas de admision abiertas???? como se hace eso?
Carburador 4Y, mangueras de vacio y reglajes GabrielSov General 4WD 5 21-03-2006 13:54:02
Problemas En Mi Carburador De Hilux..... Mad-Max General 4WD 12 06-02-2006 15:43:22
Como Limpiar filtro Conico? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-11-2004 22:31:04
Como limpiar Aluminio? Gonzalo Bravo General 4WD 36 29-04-2004 11:22:39
Como calcular carburador de cuantas CFM se necesitan? RoNdrigo Pastén General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:06:15.
