Antiguo 20-06-2010, 22:33:34   #1
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
Predeterminado Golpe cardan-corona en vitara
SALUD!mi consulta es la siguiente,tengo mi vitarrito 92,estaba fallando el cardan trasero(orificios para la cruceta) y compre uno que esta bueno,el problema es que al pasar segunda u otro cambio se siente un golpe muy fuerte en el lado del diferencial,esto pasaba ya con el anterior...estuve averiguando en otros lares y me dicen que puede ser el juego del piñon de ataque y el cardan.....una manito pa saber que onda....gracias!...saqué el soporte de caja y esta bueno....
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2010, 23:23:58   #2
Imparable 4x4
Avatar de Imparable 4x4
Contactar con Imparable 4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Golpe cardan-corona en vitara
lo mas probable es que sea exeso de juego entre piñon de ataque y corona de todas formas revisa soportes de caja y diferencial(tensores)
Imparable 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2010, 12:37:32   #3
Turco0201
hola revisa las estrias del machon (juego libre),tambien revisa la rotula de la bandeja central ya que esta hace sentir un golpe cuando tiene holgura...enviame un pm pues le podemos hechar una miradita haber si te puedo ayudar...sl2
Turco0201 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2010, 07:51:15   #4
condor vallenarino
gracias por los datos,este fin de semana reviso y les cuento!!salud!!
Antiguo 09-07-2010, 01:25:36   #5
condor vallenarino
revisado!es la rótula de la bandeja del diferencial....cambiarla nomás....vale!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:19:19.
