Antiguo 23-06-2010, 02:09:10   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Diseño Broche Porta Repuestos TJ
Quiero hacer Un porta pra el TJ con 33x12.50, el pivote esta claro que va al parachoques con un buje de tecnil. El tema es cual sería el mejor broche, gancho o palanca de cierre. Comprar un en Home center por ejemplo, sacar de alguna camio de serie o en tiendas gringas lo vendan o simplemente fabricarlos. Se agradecen fotos e ideas.
Raúl
Antiguo 23-06-2010, 03:18:07   #2
RVP
Predeterminado Re: Diseño Broche Porta Repuestos TJ
entiendo que hay broches muy top y firmes (y bonitos) pero buscando algo rapido no encontre nada que me convenciera. aca esta el mio, construido con un eje trefilado que sube por una guia y encaja en otra guia, cada una soldada a las partes que pivotean. el resto es una manilla y un resorte. absolutamente cero juego!
respecto a la articulacion, la hice con pomeles de los mas grandes que encontre, no veo necesidad imperiosa de poner bujes
Nombre:  broche1.jpg
Vistas: 3720
Tamaño: 109,1 KB
Antiguo 23-06-2010, 11:22:50   #3
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raúl
Raúl, yo lo hice con una manilla de cierre de los que traen los portalones de las pick up antiguas. Me costó 10 lks en una desarmaduría y quedó inpecable.
Esta no exactamente el mio, pero sirve para que te hagas una idea.
Dependiendo delpeso de diseño también es aconsejable colocar otro seguro pra evitar el bamboleo
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 23-06-2010, 19:39:14   #4
José Manuel
Avatar de José Manuel
Ojo que puedes hacer algo menos sofisticado e igualmente funcional.
En mi caso, el portarepuestos está sobre el parachoques. Tiene un pivote en un extremo y en el otro se afirma con un pasador.
Antiguo 23-06-2010, 23:37:46   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Buenos datos y mejor aún las fotos. Me gustó la del broche de pick-up antiguas, veré si encuentro algo parecido.
Raúl
Antiguo 24-06-2010, 01:53:57   #6
Juan Sepúlveda G.
Mi ex samurai tenia este sistema, el bumper lo hicieron en Legendario, deja ver si te averiguo donde lo venden!
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2010, 02:03:08   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
Genial ese gancho, si pudieras averiguar donde lo compran en Stgo ideal, saludos.
Antiguo 24-06-2010, 10:39:13   #8
OAM
Avatar de OAM
Este fabrique para mi CJ, el cerrojo es una simple "L" con un resorte y una chaveta que van por dentro del perfil cuadrado.
Antiguo 24-06-2010, 20:51:41   #9
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Empezado por OAM Ver Mensaje
Cuidado si se habre en mobimiento!!!!!!
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2010, 21:42:28   #10
TOM
Hola, alguien ha fabricado un sistema como este. Me gusta, creo que es más simple aunque un poco más incomodo para abrir la puerta trasera.
El soporte puede ir por dentro o por fuera del repuesto.
Lo he visto en algunos cherokee.
Saludos a todos.
TOM está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:27:02.
