Antiguo 30-09-2004, 05:32:22   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Juego en Palanca de Cambios Suzuki
Otra consulta de mi funeraria 4x4.
Pasa que la palanca de cambios tiene un juego excesivo, es tanto asi, que por ejemplo para pasar de 2º a 3º, tengo un rango de aproximadamente 45º dentro del cual "tiene que estar la 3º", jajaja, asi que paso los cambios tirandole al achunte por costumbre, pero no es la idea, ya que en un par de trepadas no entro el cambio simplemente porque no le "achunte", alguien le ha pasado eso?
como lo solucionaron? algun buje??? :?
Antiguo 30-09-2004, 06:08:22   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
hola a mi entender tienes desbocado la entrada de la palanca si es posible porq no conozco tucaja saca la palanca y ve el estado del pasador si es q tiene puedes mandarlo tornear yhacerle un buje de bronce o si lo quieres mas economico de palstico made in home aunque no duran mucho
Salu2s
Francisco
Antiguo 30-09-2004, 11:58:23   #3
La palanca la guian 3 cosas:
El asiento de plsatico donde va apollada
El perno que la guia en el sentido vertical
Los resortes de ambos lados de la palanca
Generalmente el juego lo dan las ultimas dos cosas, sobre todo los resortes. Se cambian y listo.
Antiguo 30-09-2004, 11:59:21   #4
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Re: Juego en Palanca de Cambios Suzuki
Empezado por RoNdrigo Pastén
Rodrigo
kiu
mira saca la palanca y ve como esta la parte de abajo, que es como una gotera, si se nota un desgaste , solo rellenar y ajustar como era en sus primeros años de uso.. lo otro es ver como esta el seguro de la guia de la palanca,, es un pernito, aveces se sale y la palanca queda loca, o se corta... (( te acuerdas como andavamos en el raid de Angol.,,, bueno llegando a LA , saque la palanaca y ajuste el perno y listo,,
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2004, 12:22:56   #5
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
A mi me pasa lo mismo .......jjajjajaja ...los hermanitos.....los de la palanca suelta......
Carlocco
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2004, 14:46:22   #6
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
A Shadowcore le pasaba lo mismo, luego de un jeepeo en Ritoke la palanca de cambios quedó super suelta, y se arregló apretando ese perno de guia ke dice Gonzalo...
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2004, 16:34:22   #7
KARLITROZ POZO
Jojojojo parece q es un problema "en comun" lo del pernito... a mi ya van 4 veces q me pasa.... 3 veces jeepeando y una en santiasko, y ahi ya se me salio kgando el pernito y me kede con la "palanka loka" Podia andar en 1º y en 3º nomas, y pasando los cambios con las 2 manos eso si
C. Pozo
Antiguo 30-09-2004, 16:45:54   #8
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Como ya dijeron a mi me pasó pero no fue que solo se me soltó, sino que se le cortó la punta al perno! quede con la palanca girando sobre su eje pero podia pasar cambios hasta 4ª :D
Antes de morir el perno la palanca quedo MUY suelta asi que ese debe ser tu problema.. quizas el perno esta suelto o simplemente ya esta muy tarreado y lo tendrás que cambiar
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2004, 16:57:37   #9
KaBaL
Avatar de KaBaL
Empezado por ShadowCore
Y arreglaste eso o no? flojo #@!%
Antiguo 30-09-2004, 17:08:32   #10
KARLITROZ POZO
Si, eso hice yo, compre el perno nuevo, preferi comprarlo en Derco, salio como una luca aprox
C. Pozo
Vendo Motor, Caja Cambios Y Transfer Suzuki Oxitrack Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 27-04-2007 17:10:40
juego en palanca de cambio...samuka 413 Mad-Max General 4WD 12 18-09-2005 03:12:29
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
palanca de cambios... fonzie General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:56.
