Antiguo 27-06-2010, 00:07:38   #1
rodrigux
Avatar de rodrigux
Predeterminado Electro Ventilador
Hola, una consulta, necesito poner un electroventilador que funcione de forma continua, pero el vehículo trabaja con 24V, y la mayoría de los electros son de 12v, conviene poner un conversor?, alguna marca en especial??
o alguien tiene uno de 24v de 26-28 Cm de diámetro?, o sabe donde venden unos buenos. siempre pensando en BBB.
gracias, saludos!!
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2010, 15:23:23   #2
davicho
Predeterminado Re: Electro Ventilador
Hola hasta donde tengo entendido solo el motor de arranque funciona a 24V y los demas accesorios electricos trabajan a 12v asi que no creo que tengas problemas con la instalacion de cualquier electroventilador.
Al menos en mi experiencia asi ha sido.
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2010, 16:15:23   #3
Banana
Empezado por davicho Ver Mensaje
exacto señor, son muy pocos los que trabajan con 24V, la mayoria solo lo utiliza para la partida... para salir de la duda saca una ampolleta y de de cuanto es..
si es de 24V busca un electro de camion (A/C)
Banana
PD cuanbdo dices de forma con tinua, te refieres a corriente continua o funcionando constante?? ojo que ninguno trabaja constante, lo acciona el bulbo de temperatura
Antiguo 28-06-2010, 20:40:27   #4
rodrigux
Avatar de rodrigux
Banana
me refiero a que siempre esta funcionando, no para nunca, el vehiculo trabaja con 24v completo, ojala fuera solamente la partida en 24v, pero siempre trabaja con 24v, las luces, todo.
Donde se pueden pillar electros B.B.B y que envien a regiones.
Antiguo 29-06-2010, 11:25:17   #5
Banana
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
compadre y si se apoya con genete del sur, como los hermanos fuentes? (juanete y rocky4x4) seguro le tienen un dato... me queda la duda si un electro esta diseñado para trabajo constante, averigua eso
Antiguo 29-06-2010, 23:36:38   #6
Y que vehículo es?
Antiguo 01-07-2010, 12:43:45   #7
davicho
Se me ocurre que quiza si tomes corriente de una sola bateria tendrias los 12V que requieres para el ventilador (parto de la suposicion que al igual que aqui en México todas las baterias son de 12V y tienes que conectarlas en serie para lograr los 24V para el funcionamiento del vehiculo)
Entonces si de una bateria de las que tiene el vehiculo en cuestion tomas el positivo y el negativo al chasis tendras los 12V necesarios... solo haz la prueba con un Voltimetro y ya...
Ojala con esta idea soluciones tu problema...
Antiguo 01-07-2010, 12:50:20   #8
MFERO
Avatar de MFERO
x2..... toma energia de una sola bateria, total lo quieres para este andando siempre, obvio coloca fusible e interruptor y listo
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2010, 21:06:56   #9
rodrigux
Avatar de rodrigux
Creo que con lo que han dicho debiera estar listo, ahora a buscar un buen electro nada mas
Antiguo 02-07-2010, 00:41:59   #10
Lino 4x4
No contaste que vehículo es
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:48.
