Antiguo 13-07-2010, 19:39:22   #1
yakko
Avatar de yakko
Contactar con yakko a través de MSN
Predeterminado caja automática pathfinder año 2000 (no mantiene 1ra)
estimados, he buscado info y no encuentro por ninguna parte, en mi pathfinder pongo el selector en 1ra y no la mantiene, al acelerar pasa a 2da, lo mismo al enganchar en 4x4L toma velocidad y suelta la primera y pasa segunda.
según algunos la caja está mala por que debe quedarse en primera, según otros es normal y la caja lo hace para evitar dañarse por la presión al enganchar.
¿alguien sabe a ciencia cierta si este comportamiento es normal o tiene un problema?
de antemano se lo agradezco, un abrazo.
yakko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2010, 17:31:29   #2
yakko
Avatar de yakko
Predeterminado Re: caja automática pathfinder año 2000 (no mantiene 1ra)
nadie que me de una manito con esto?
no quiero llevar a que desarmen esto por las puras :(
Antiguo 18-07-2010, 21:30:15   #3
Ronlimon
Edad: 75
dura muy poco la primera puesta???
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmm...
ahora que recuerdo... algunas camionetas traian una opcion llamada "winter"
la que su principal gracia era que sacaban la camioneta en 2da para evitar resbalones de nieve y esas cosas...
quisas puede que la pathy tenga ese boton por ahi y este activado...
Antiguo 18-07-2010, 23:13:12   #4
yakko
Avatar de yakko
gracias por responder ronlimon :D
no dura tan poco, pero cuando engancho en primera y por el peso del vehículo comienza a tomar vuelo y las rpm suben hasta aproximadamente 3500 la caja pasa a segunda, como comenté algunos me dicen que es normal y la caja lo hace para protegerse y otros me dicen que simplemente la caja tiene una falla, ahora probando de nuevo la caja no mantiene la primera, pasa a segunda pero no pasa de ahí, ¿será normal?
No tiene ningún botón ni nada parecido, me leí el manual completo (como corresponde) y no dice nada de alguna opción como esa.
Antiguo 19-07-2010, 19:52:46   #5
Alesal
Empezado por yakko Ver Mensaje
Y la probaste en bajada sin acelerar, ahi no deberia pasar a 2nda? a menos rpm mantiene la 1era? Me parece haber leido que estando en 1era igual pasaban a 2nda pero solo a ciertas rpm, mi viejo tenia una pero nunca hice la prueba y mas no recuerdo.
Antiguo 19-07-2010, 20:41:52   #6
yakko
Avatar de yakko
claro, sin acelerar, con el puro peso de la camioneta al tomar velocidad la caja pasa a 2da.
la otra cosa "rara" es al poner las luces altas, automáticamente apaga los neblineros, ¿seré tan huaso que me pareció raro?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:35:05.
