Antiguo 14-07-2010, 16:18:47   #1
Daniel Martinez
Predeterminado Coronas para 4runner diesel?
Me compré una Hilux DLX (4 runner) año 90 y tiene motor 2LT, originalmente venía con un 4Y y le cambiaron motor con caja. Que relación tiene original y cuál es la óptima para el motor que tiene ahora.
Tiene neumas 235/75 15 y el uso es cidad carretera 90%, lo otro paseos por aquí y por allá pero nada extremo, uso familiar solamente, lo que alcanzas a andar fuera del camino sin que te rete la bruja....
Estoy contento con la camio, es espaciosa y bastante mas suave que las Hilux, pero en subidas muy paradas tengo que andar en primera lo que es muy lento en ciudad, en segunda se muere el motorcito. En plano anda bien, aunque algo lenta en la salida pero desde tercera hacia arriba bien.
Antiguo 14-07-2010, 17:31:08   #2
Predeterminado Re: Coronas para 4runner diesel?
Una cosa es Hilux y otra es la 4Runner.
Si venía de fábrica con el 4Y si o si tiene una relacion de 4,875 (39:8), que es lo ideal para el 2L-T/2L-TE, aunque estas vengan con 4,556 (41:9), ya que se puede jugar mas con los neumáticos y va a tener mayor aceleracion.
Antiguo 18-07-2010, 00:17:23   #3
Daniel Martinez
Bueno, no es una camioneta Hilux, es como las Hilux Surf que según wikipedia es lo mismo que la 4runner, sólo cambia el nombre según el mercado.
Cuáles son las diferencias entre una hilux 4x4 y una 4runner, aparte de la carrocería?
Antiguo 18-07-2010, 00:53:25   #4
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Todas las Hilux-surf son retornadas o versiones japonesas para mercado right side y por ende con volante a la derecha y las 4runner en general son left hand.
Las Hilux son camionetas para mas kilos de carga mas simplesy las runner son mas equipadas y "lujosas"
Es muy escaso pillar una hilux-surf con un 4y revisa bien la placa que esta en el cortafuego para ver en la parte donde dice Tran/axles ve que codijo dice. O lo otro dinos el chassis si parte con LN es origuinal con un motor 2L o 3L.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2010, 11:07:28   #5
inspiron
no sera una hilux sw4 ?
Antiguo 19-07-2010, 02:34:31   #6
Existen Hilux Surf/4Runner que tienen ballestas en el eje trasero, como una Hilux, y no espirales como las tradicionales o mas comunes.
Antiguo 19-07-2010, 12:23:20   #7
por aca esas fueron las primeras por alla por los 90 - 92 venian ya con 3L
Antiguo 19-07-2010, 15:49:59   #8
Exacto, venian con el 3L, 22R y 4Y en su mayoría. Aunque se fabricaron hasta finales de 1995.
Antiguo 23-07-2010, 21:47:03   #9
Daniel Martinez
A ver, en los documentos dice Hilux DLX, tiene la carrocería de 4runner, volante al lado derecho de fábrica, se hizo cambio de motor de 4Y a 2LT que es lo registrado en el certificado de antecedentes, tiene ballestas atrás, no tiene la placa del VIN (no venía o se la sacaron, ni idea)
Es igual a esta:
Antiguo 23-07-2010, 22:27:45   #10
inspiron
algo asi ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:20.
