Antiguo 14-07-2010, 17:03:39   #1
fernant
Predeterminado Vehiculo detenido por dos años
Estimados, tengo un jeep vitara del año 1993. Bueno por diversos temas (plata) esta parado hace casi dos años. Mi consulta basicamente es que cosa deberia revisar o directamente cambiar para hacerlo funcionar nuevamente??
Muchas gracias.
fernant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2010, 18:14:02   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Vehiculo detenido por dos años
Aceites, refrigerante, bencina.
Marcelo
Antiguo 14-07-2010, 18:22:17   #3
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola, bienvenido. No dice de donde eres, pero si eres del sur (talca pa' abajo) lo básico es:
- Vaciar estanque de bencina, cambiar filtro.
- Cambiar aceites (motor, caja, diferenciales).
- Bujias.
- Cambiar refrigerante y termostato
- Filtro de aire.
- Cargar Batería.
Antes de echarlo a andar saca las bujias y dale unas vueltas al piñon del levas para ver si está agripado el motor (no creo) y en lo posible metele un poco de WD40 a los cilindros (por los hoyos de las bujias) pa lubricar las paredes, si gira normal dale arranque sin bujias pa' que bote algun liquido que tenga en los cilindros. Mide compresión. Si todo se ve normal (que no bote oxido), ponle bujias y dale arranque.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2010, 22:31:56   #4
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
hola saludos
tienes que dar varias vueltas el motor con suavidad y a mano no con el arranque
sacando las bugias y lubricando los cilindros para que con suavidad se mueva y no se peguen anillos y se rompan luego de girar varias vueltas y que no se tranque dale arranque.
cambia el aceite antes de girar el motor asi sale la mugre si es que tiene y no lo batis al aceite.filtro eso con respecto al motor
cajas y dif cambio de liquidos sin mover
sin mas desde uruguay
pablo amorim
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2010, 18:43:38   #5
fernant
Gracias amigos por sus consejos, los pondre en practica una vez que me reparen la ecu....
Antiguo 19-07-2010, 19:26:32   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Y por qué te están reparando la Ecu?
Antiguo 20-07-2010, 12:39:10   #7
fernant
Aun no la llevo, se la llevare a hugo Torres (dato que me dieron aca mismo). Tiene problemas de inyeccion, me revisaron el jeep en un suzuval en viña...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:47.
