Antiguo 24-07-2010, 21:22:53   #1
ford 1946 pick up
Predeterminado diferencia entre diferencial de tlc
hola cual es la diferencia entre los diferenciales del tlc fj40 los del 79 y los 80-81
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2010, 23:54:22   #2
Predeterminado Re: diferencia entre diferencial de tlc
Empezado por ford 1946 pick up Ver Mensaje
Atrás: 79: 6 pernos M10 en los extremos, dos cilindros de freno por lado, freno de mano al cardan.
80: 4 pernos M12 en los extremos, un cilindro doble de freno por lado, freno de mano a las ruedas.
Adelante: Me parece que es todo igual, no recuerdo diferencia, creo que el pliegue del soporte de paquete lado copiloto es distinto.
Antiguo 25-07-2010, 00:07:07   #3
ford 1946 pick up
hola edgardo también me abian dicho que los machones de los cardanes eran mas chicos la distancia entre pernos es mas sercanas del diferencial y de la caja los del 79 que sabes de eso tu
Antiguo 25-07-2010, 00:21:52   #4
Sip, en algunos 79 hacia atrás. Pero nose bien cuando cambia, los 80 en adelante usan pernos mas separados.
Al menos los piñones de 10 estrías usan pernos mas juntos, y los de 27 estrías mas separados. Obviamente el de 27 estrias, con pernos mas separados, es mas fuerte.
Cuando pones coronas nuevas en yugos antiguos, debes comprar el pinion flange nuevo, con apernadura múltiple, ahí calsa todo bien.
Antiguo 25-07-2010, 00:34:20   #5
ford 1946 pick up
ok gracias edgardo por la informacion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:50:06.
