Antiguo 25-07-2010, 22:14:22   #1
jescarate
Predeterminado Despiche esta eliminando mucha bencina
Hola amigos, tengo una honda trx400, y al encenderla automaticamente comienza a eliminar constantemente bencia por el despiche. Puede ser que sea por problemas de carburacion?, alguna idea de como solucionarlo?
Muchas gracias y slds
jescarate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 01:15:22   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado Re: Despiche esta eliminando mucha bencina
Empezado por jescarate Ver Mensaje
lo primero es una limpieza del carburador. verificar el correcto funcionamiento del flotador
saludos..
Antiguo 26-07-2010, 03:05:25   #3
TOMAS MOENA
Avatar de TOMAS MOENA
Edad: 31
A mi me pasa algo parecido con mi trx 300 ex pero es cuando la acelero como a 3/4 fondo, empieza a botar mucha bencina y cuando la paro en un cerro o algo por el estilo, no muy inclinado tambien bota bencina.
¿cual sera el problema?¿como lo soluciono? gracias
TOMAS MOENA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 11:45:20   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por TOMAS MOENA Ver Mensaje
Niñitos, Hakon ya les menciono el problema, flotador, lo mas probable que sea mugre en el asiento de la valvula aguja, o bien desgaste de la misma
Antiguo 26-07-2010, 13:02:14   #5
x100!
Ahaha...Slds!.
Antiguo 26-07-2010, 14:08:07   #6
jescarate
Estimados Veteranos, muchas gracias por las respuestas. Este proceso de limpieza que mencionan es muy complicado, es recomendable llevarlo a un taller. O es un proceso de sacar una pieza limpiar e instalar nuevamente?
Slds,
Antiguo 26-07-2010, 21:22:42   #7
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Slds,
solo debes sacar limpiar bien todo y volver a armar (obviamente de la misma forma) cuando todo limpio despues conecta la manguera de entrada de bencina y mueve el flotador para ver si esta cortando o no.
es muy simple. solo debes hacerlo con cuidado ya que las piezas son delicadas...
Antiguo 26-07-2010, 22:10:12   #8
jescarate
Gracias Hakon....a este flotador que te refieres, cual es el nombre tecnico para poder verlo en el manual de despiece y no cagar otra cosa
gracias y slds
JJ
Antiguo 26-07-2010, 22:34:47   #9
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
gracias y slds
JJ
sube una foto del manual y te digo cual es
Antiguo 27-07-2010, 00:41:51   #10
TOMAS MOENA
Edad: 31
YO mismo limpie el carburador, estaba reluciente, quedo limpio y la moto anduvo mejor... los floradores estaban buenos pero sigue botando bencina de la misma forma las otras 300 ex tambien botan bencina facilmente pero lo mio es mucho x eso lo postie...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:12.
