Antiguo 26-07-2010, 22:33:21   #1
johnfritz8
Predeterminado Buje Palanca Cambios Samurai
Estimados,
Hoy, luego de una detención y al tratar de meter primera se me soltó la palanca de cambios del Samurai y, afortunadamente, pude meter tercera y tirarme a la berma para no hacer taco. Desarmando, me encontré con que el buje está destrozado:
Recorrí todo Copiapó buscando el repuesto, pero ni siquiera en la concesionaria lo tenían en sus registros. Sólo aparece la pieza completa donde va la palanca por la módica suma de $64.000.- En spidertrax está éste: http://www.spidertrax.com/s.nl/it.A/...=2&category=94, pero no estoy seguro si es la misma. Además, el Samurai es mi DD y la idea sería encontrar algo rápido. ¿Alguien sabe dónde lo venden, cuál es el Nº de parte o tiene el plano para fabricarlo? Acá en TA pillé el de la transfer, pero nada más.
Les agradecería tremendamente la ayuda.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 22:53:11   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Buje Palanca Cambios Samurai
pal vitara compramos los 2 bujes en derco de av matta, uno salio como 2 lucas y el otro como 3... queri que te lo compre ?
llama a sierra alta y a derco y ve si tinen stok, y prcio y me llamas y lo compro
Última edición por cannibal fecha: 26-07-2010 a las 22:59:07
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 23:09:47   #3
johnfritz8
Bueeena, viejo. No te había querido molestar porque me imagino que aún andas medio enfermo. Voy a consultar mañana y si tienen te molesto. El problema es que acá en Copiapó no tenían el código, sólo de la pieza completa. Ojalá encuentre algo, porque le tuve que quitar el Ignis a la bruja... jjajaja.
Saludos y gracias.
Antiguo 26-07-2010, 23:38:35   #4
cannibal
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Saludos y gracias.
ajajaj no problem... mañana = me tengo que levantar, ir a dejar unas facturas , buscar un gabinete y podria hacer una escala para tu repuesto... pero llama primero por que la caja que tengo aca saco la palanta con los 3 pernos de arriba y sale y lleva nada mas... (quizas esta incompleta) al vitara cuando se rompio bailaba la palanca pero = entraban los cambios y el samuka abajo lleva una paleta y el vito una bolita
http://medina4x4.cl/catalogo/popup_image.php?pID=2479 samuka
http://medina4x4.cl/catalogo/popup_image.php?pID=634 quizas el plastico se ubique en esa pieza
http://suzuki88.mforos.com/194412/52...ca-de-cambios/ viste como esta el perno? y la linea de la bola de la palanca?
Antiguo 27-07-2010, 00:39:46   #5
johnfritz8
Es el amarillo en esta foto:
Un colega listero me va a buscar también en 10/7. Mándame tu celu por interno y dime a qué hora vas a salir, por favor.
Saludos y gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:17:03.
