Antiguo 27-07-2010, 21:31:33   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Opiniones del Motor OM 364A o 364LA de las MB 812 Y 814
Eso es señores quisiera saber vuestra opinion y/o experiencia sobre los motores OM 364A (Turbo o MB 812) y OM 364LA (TurboIntercooler o MB 814)que usan los taxibuses Mercedes Benz 812 y 814,4.000 cm2 entre 120 y 140 Hps y un gran torque ¿verdad?,pero ¿que tal seran para vehiculos 4x4?,con respecto a velocidad,consumos,etc,su fiabilidad esta mas que requerecontraprobada en taxibuses asi es que nada que decir al respecto,se me estaba pasando por la mente para instalarselo a una Ford F 350 4x4 ¿QUE TAL? Cualquier dato,info u experiencia al respecto se agradece,slds.
Pablo.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2010, 00:02:37   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Opiniones del Motor OM 364A o 364LA de las MB 812 Y 814
Hola, se de algunos broncos en argentina que lo tienen instalado y andan sin problemas, es un motor que levanta rápido las revoluciones pero que tiene el corte en las 2800 RPM si mal no recuerdo, pero para una F-350 que en directa anda a 1700 RPM a 100 km/h no tendrias problemas, si quieres averiguar algo mas te recomiendo:
www.broncoclubargentino.com.ar
Marcelo
Antiguo 28-07-2010, 04:01:27   #3
LO 812 : OM 364 A
LO 814 : OM 364 A
OM 364 A
90 kW (122 cv) a 2600 rpm
392 Nm a 1500 rpm
OM 364 LA
100 kW (136 cv) a 2600 rpm
440 Nm a 1550 rpm
Originalmente estos chasis, a 2800 rpm van a 105 km/h, teniendo en cuenta que la sexta es 1:1, diferencial 3,636 y neumáticos 215/75R17.5
Antiguo 28-07-2010, 10:39:50   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
pesa un huevo mas el otro..............
Antiguo 29-07-2010, 13:19:05   #5
pablo isla parra
Marcelo
Bronco302 entre en la pagina que me dijiste pero no pude encontrar nada al respecto de este motorcito.
Hilux Surf gracias por tu info,pero tengo un par de dudas,en algunos taxibuses ya sea el 812 u el 814 los 100 kms x hr los sobrepasan como si nada o es solo reloj?,o ya estan con las bombas inyectoras arregladas para eso?,otra cosa he visto distintas potencias en el caso del 364LA,por ej el camion 712 trae 125 hp y el camion 814 tenia entendido que 145 hp,en que va eso?,lo otro los camioncitos mas modernos que traen este mismo motor con aprox 125 hp o ps o cv segun el comercial dan 110 kms x hr y la R&P del eje trasero es 4.30 y con neumaticos 215 75 r17.5,sera tan asi?Slds y gracias.
Antiguo 29-07-2010, 13:48:59   #6
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Comprobado con GPS.
No puedes comparar los OM 364 LA de los 90 con el actual, ha cambiado bastante, incluso hasta el block tiene diferencias.
Antiguo 29-07-2010, 14:18:14   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
Pablo
Yo no me apresuraría, a mi gusto ese motor (ojo, opinion muy personal) no es lo ideal, como dicen aqui tendrías q buscar uno de ultima generacion y te saldrá carísimo.
Con calma buscaría algo como lo q tengo yo o un nissan grandote, mas q probados q andan bien.
Si te compras uno de taxi bus, ten por seguro q esta zorríao a decir basta.
Antiguo 29-07-2010, 14:20:34   #8
Un ensamble nuevo en Kaufmann hace un tiempo estaba por los 2.200.000 y la culata completa por menos de un millon. Y el motor completo salía por los 4 aprox.
Antiguo 29-07-2010, 18:57:17   #9
pablo isla parra
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Pablo
Don Fernando a que se refiere con un NISSAN GRANDOTE,algun modelo en especial? como por ej TD 42T,FD 42 o FD6 (o es FE6)por mencionar algunos (a todo esto ¿cuantos cilindros,hps y cc cubicos tiene este ultimo?).
hilux Surf-Vigo cuando me referia a sobre 100 kms x hr,hablaba de un taxibus comun y corriente 812 u 814 del año 94 al 98, incluso se de un 812 año 94 que deja en verguenza donde quiere a un 812 2008 y me lo ha dicho el mismo conductor del mas nuevo que es amigo mio,es por eso mis dudas,slds.
Última edición por pablo isla parra fecha: 29-07-2010 a las 19:03:23
Antiguo 29-07-2010, 19:08:04   #10
CAPITAN CAVERNICOLA
lo ideal sería un FD6, mejor aun FD6t, ambos vuelteros, rico sonido, uno cfreo q de 150 hp y el turbo de 180 si mal no recuerdo, yo estuve buscando antes del 6.5 pero no encontré, es muy muy rico motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:37.
