Antiguo 03-08-2010, 12:57:30   #1
cmdakota2010
Avatar de cmdakota2010
Predeterminado Raro tiron para pasar de 1a a 2a Dodge Dakota
Hola a todos, soy nuevo en este foro, espero me puedan orientar un poco con mi problema.....
Tengo una Dodge Dakota 2005 motor 3.7L V6 automatica. La compre hace aproximadamente 7 meses. Todo ha estado excelente. Sin embargo, el fin de semana, tuve que utilizar el 4x4 en mi parcela (4Lo), todo bien, la use muy despacio como indica el manual, pero cuando volvi a la normalidad, es decir al 2WD note algunos sintomas raros, por ejemplo: al comenzar a andar, la camioneta me pega un tiron bien feo para pasar de primera a segunda, luego todo sigue normal, pero cada vez que paro y comienzo a andar de nuevo me pega el tiron de primera a segunda. Que puede estar pasando? sera que necesito cambiar el aceite de la caja de cambios? o el aceite de la caja de transferencia? o sera otro problema?
Espero me puedan ayudar. Muchas gracias.!
cmdakota2010 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:54:45.
